Bilvård
1.560
Rostlagning e30
Tjena!
Har just köpt en 320i e30 som som är rätt fräsch. Men det är lite rostfläckar här och var. Ena framskärmen harr börjat bli lite bubblig t.ex. och sparklådorna är lite rostiga. Dock inget som är genomrostat.. Tänkte göra så här:
1. Punktblästring
2. Primer
3. Lack
Men har funderat lite, behöver man slipa nåt? Eller är det bara att dra på lacken på primern? Sen funderar jag på hur bra det går att få bort lack-skarvar med rubbing?
MVH//Tommy
Om du inte spacklar igen den blästrade ytan kommer det inte att se så vackert ut, att slipa ut den blästrade fläcken med p320 papper är inte fel.
Stryck i lite spackel i porerna och hyffsa av med ett relativt fint papper(så att du kan lacka direkt på utan slipgrund)
Har du otur kan det även bli en bula på det blästrade och inte en buckla, knacka in försiktigt om plåten är någolunda tjock och spackla.
Man kan lägga våt-i-våt, eller matta ner primern lite innan lack om man lägger den innan.
Polera bort skarvar är inte det lättaste...det bästa är att lacka upp mot en list och dimma ut förgen en liten bit över listen och sen polera mot den kanten. Det är iallafall min erfarenhet.
