E34:an (520 -93) Startar inte. Hjälp!
Kördes ut ur garaget igår förmiddag och stod ute hela dagen.
Kom ordentligt (riktigt mycket) skyfall under några minuter om det skulle spela in.
När vi skulle köra in den på kvällen ville den inte starta. Startmotorn lät inte som den gick runt som den skulle.
Haft i motorvärmaren nu på morgonen och då låter det som den går runt (knappt)
Batteriet ligger på 12.65V och där tar egentligen mina kunskaper om bilar slut.
Dvs jag kan inget.
Kan tilläggas att batteriet är helt torrt på vatten, men det skall väl inte spela någon roll för just detta?
Vilka enkla, självklara saker kan man kolla själv????
//Jocke
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
köp nytt batteri
Ta bort fördelarlock och blås rent ev byt
bogsera om du inte har automat då
Den Som Ingen Turbo Har Den Får Åka Utan Bar
Am
569
Ambush
540i/6-94
Kan vara dålig jord till startmotorn. Ta en startkabel och koppla till minus på batteriet och håll andra änden mot någon del av motorn så nära startmotorn som möjligt. Prova sedan att starta - funkar det så är jordningen till motorn dålig och ärgad, enklaste lösningen är då att sätta en till jordkabel så kretsen blir ok igen.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Ett batteri utan syra?
Utan syra så funkar inget batteri, är du säker på att batteriet är torrt? Det brukar snarare vara överfyllt så att man inte ser nivån.
