Varför kommer det ingen spolarvätska?
der_meister_
M3 Cab-96a
Hello.
Innan tog det lite tid innan det kom spolarvätska till munstyckerna på huven, men nu kommer det ingeting har försökt hur länge som helst, det fungerar till strålkastarna kollat alla sladdar, men vad kan felet vara?
Oskar
Stekaren
Smuts i munstyckena?
der_meister_
M3 Cab-96a
nej har kollat det, vet i fan vad det kan vaara, var så innan med men till slut såkom det.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Har du inte 2 olika pumpar?, en till strålkastarna och en till vindrutan. Kolla så att inte den ena är trasig. Lättast att testa att skifta plats på pumparna.
der_meister_
M3 Cab-96a
är det inte svårt att komma till under om dom nu siter där :).
Ci
531
CiM
325ciM-04
kolla slangen. de brukar hoppa ur ibland.
Jonsson
328iC -96
Min pump hade beckat ihopp. Fick plocka isär den och smörja den med 55-6. Så nu fungerar den
328: Länk
318: [Avställd] Länk
/Daniel
der_meister_
M3 Cab-96a
svårt arbete?
E3
1.828
E36
USA bilar
Nej, pumpoen sitter ju vid spolarbehållaren, lyft bara huven och leta reda på behållaren så ser du allt.
Jonsson
328iC -96
Nej det är inget svårt. Men ta ut spolarvätskebehällen ur bilen och töm ut all vätska. Sen är det bara att rycka pumpen rakt upp.
Pumpen isig sitter ihopp tryckt, så man får driva och dra utåt samtidigt.
328: Länk
/Daniel
Jonsson
328iC -96
Usch skriver ju som en kratta som vanligt..
Man får vrida och dra utåt ska de stå.
328: Länk
/Daniel
STi
På vissa modeller sitter det en backventil uppe i motorhuven mellan munstyckena. Den kan också sättas igen. Fick byta den på min... Ser ut som en T-koppling fast tjockare...
Ja hade samma problem på min M5. Pumpen brukar kärva ihop när man inte använd det på länge. Min bil stod hela vinter i garage och körde i sommar bara när det var fin.
Jag bara knackade med en skrumejsel på pumpen och då fungerade den fel fritt.
Mauiricio
