Sörja runt tändstiften
fr
1
frälst_på_BMW
520ia Touring -94
Tjena
Jag har precis köpt min första BMW, och den är kanon! En 520 Touring -94. Efter några veckors lycka började bilen gå orent på låga varv, och när jag skulle kolla tändstiften, så var 3 av hålen fulla av olja, och tre fulla av en sörja som kanske är kylvätska. Jag har förstått att oljeproblemet fixas med bye av ventilkåpspackningen, men var kommer vätskan i de övriga tre hålen ifrån? Jag har fyllt på ca: 1 liter vätska i expansionskärlet under 3 veckors körning
Tacksamför hjälp
/Claes
idde
320d touring -08
523 Touring -97
sörjan kan ju vara vatten som letat sig in efter en motortvätt. annars är dey väl värre.
/Ian
je
211
jensa78
523i -97
Det kan var en sprucken topp.
Kolla oljepåfyllningslocket. Är det typ en grådassig sörja där så får du in kylarvatten i motorn= Sprucken topp.
Gör ett komp.prov så får du veta säkert.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det kan vara en spricka i toppen ändå, även om komp. provet visar fullt tryck.
Men i det här fallet tror jag också på gammal olja som läckt in från ventilkåpspackningen, som sedan blandat sig med fukt/vatten och blivit "sörjig." Ventilkåpspackningarna går stup i ett på M50 motorerna.
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Tror inte på sprucken topp iallefall då detta inte brukar ge utvändigt läckage vid t-stiften , rengör ordentligt efter byte av ventilkåps packning och håll sedan koll på om det återkommer någon annan vätska där.
