850 går skummt...
ped
e60 535 D Msport -05
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
hej.
jag har en 850i-90. som jag förra året renoverade motorn på typ planade topparna silipa in ventiler o bytte alla packningar. o effter det så gick den kanon bra.
men så blev det vinter o jag ställde in den.
o tog ut den nu för en månad sen. å då gick den dåligt som f..n men det blev bättre o bättre. men det blir inte som innan..
typ ligger men 110 med farthållaren så pendrar den mellan 1800-2200 rpm.
o ibland när man släpper gasen så rycker den jätte mycket varven går mellan 300-1100 rpm.
desutom känns den trött.(eller allt e ju relativt men jag vet att den har mer att ge.)
så har jag 2 frågor till ger det nån efektökning o ta bort katarna?
e det nån som har chippat en likadan i så fall pris o e det värt de?
är otroligt tacksam för svar!
mvh Peter..
Allt mindre än v12 måste ha stressfläckt!!!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Bytte du insugningspackningarna? I så fall gör det. Likaså byt spjällhusmotorerna och kolla motstånd i tändkablar, även byte rotor och fördelarlock är sånt jag åtgärdat på min när den gick så allt hängde ihop.
Asken
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Chipsa är värdelöst har provat på andra bilar och läst tillräckligt om v12an.
Det är mina 5 cent.
A
Grabber
BMW 318dT ´11
Det går att få ett par hästar på at plocka bort katttar men det kostar 20000kr om du har otur.
BMW - Beroende Med Wilja!
mi
372
mick 750
750i -91
316 -87
Spjällhus motorerna går utmärkt att öppna och putsa om man är lite händig.
Sparar en hel del slantar så också..
Några länkar angående spjällhusen och annat där i närheten
På RealOEM så är priset på ett nytt spjällhus $948.60.. Styck..
Man kan putsa och feja lite för de slantarna tycker jag..
Paap Reeder
... inte för jag vill vara lustig men menar du att alpina inte tog ut allt som gick utan man måste pilla vidare i chipen???
MVH /// Paap R
ped
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
jag bytte insugspackningar.
jag ska kolla tendkablar o så nu i veckan här.. även spjällhus motorerna.
grabber: 20000? böter då eller?
paap reeder: det är bara cassit från alpina..
