Kamaxelverktyg efterlyses
le
9
leguello
318i-93
Ska snart byta kamaxel på min 318, undrar därför om det är någon som har en ritning eller bild eller måtten på verktyget som man "låser" kamaxeln med ???
is_Janne
Kolla på mekonomen. Lånade verktyg till min 318is där.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
vilken motor har du? jag har ett verktyg till m40, är det samma kan jag försöka fixa bild på det.
le
9
leguello
318i-93
ja, det är m40 motorn , vore kanonbra om du kunde ordna en bild på det:)
Du har inte lust att ta måtten på det oxå??
hr
63
hrb
518i-90
Jag planerar att tillverka dom verktyg som behövs vid kammremsbyte på M40 motor (518i).
Har någon ritning på dessa eller kan låna ut verktyg för avritning.
Jag bor i kungsör.
hrb.bergstrom@telia.com
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Utan att verka spydig el dryg men M40s lilla topp klarar man med ena handen på ryggen:)
Behöver du ändå verktyg så ta en plankbit (hårt träslag) o skutmåttet o gör ett verktyg på 15min,man ser direkt hur det ska se ut när kåpan monterats bort.
Glöm ej att låsa svänghjulet med tex borr o några varv eltejp.
Mvh/Micke
Min 02sida
Eller lägg en stållinjal ovanpå kamaxeln, och mät med skjutmått att det är samma avstånd till toppens gods på båda sidor. Så gjorde jag. Annars finns ritningar på verktygen i Haynes.
hr
63
hrb
518i-90
Hej Trucker du var duktig men jag kan en hel del även om jag är lite mer ödmjuk.
Det är så att jag har varit på BMW och dom säger att det är så noga med spänningen av remmen att dom känner av motortempen det du.
Men återigen är det någon som har mått på verktygen så är jag nyfiken
hrb
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
PMa din e post adress så skickar jag en bild på mitt hemma svetsade verktyg med mått, svårt att beskriva med ord.
Du vet väl oxå att du måste ha en liten fisk våg för att spänna den rätt.
Tyvär kommer jag inte ihåg måttet på insexnyckeln och värdet på vågen, men det kanske nån annan har i huvudet.
Precis, remspänningen är mer kritisk och svårare att få till än kamvinkeln. Men som sagt så går även det att få till, med t.ex. en fiskvåg. :-) Jag har inte den proceduren i huvudet, men det var ju kamvinkellåsningsverktyget det gällde i den här tråden.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Här finns lite info Länk
Sen ang spänningen så greppa remmen mellan tummen o pekfinger där remmen är som längst och vrid,när spänningen är ok så ska du kunna vrida ett halvt varv.Från | till || inte mer el mindre.
Mvh/Micke
Min 02sida
hr
63
hrb
518i-90
Tack Trucker för din fina infom.
hrb
