glappar när man bromsar
Gu
53
Gunsten
535 -88
Tjena som topic lyder, när ja bromsar och sedan släpper pedalen så hör man att de glappar i framvagnen.. har ryckt o dratt i alla leder men kan inte hitta nånting. de ända är att när man drar bromsskivorna fram o tillbaka så känns det så borde ju vara där.. Någon som har/haft samma problem o hittat nån lösning?
Det är troligtvis casterstaget med tillhörande bussning som är dåliga, de ger det glapp du beskriver. Mycket vanligt fel på E34. Det är nr 7 på bilden: Länk
____
You're Solid Gold, I'll See You In Hell
Gu
53
Gunsten
535 -88
Okej.. Tackar. Finns de nått annat ord för de? sökte på typ mekonomen o där fanns inget caster stag, men är de typ nedre länkarm?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Gunsten: Nej, det är övre länkarm...
Jeppe
Bytte du övre länkarmen? Fått väck felet? Har precis samma!
Är det ett stort jobb att byta det??
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Är främre och bakre som man menar isf, även stabilisatorstagen kan ge dessa symptom.
När jag ändå var i farten så bytte jag , Främre länkarm med spindelled,stabilisatorstagen och styrlederna , allihopa och nu är den tight o fin igen....
Då ska man även passa på att dra åt 32mm muttern på styrstaget(över pedalerna), styrsnäckan kan man justera lite försiktigt...(hjulen i luften rakt fram)
Kostnad för mig blev ca 1000 kr(jobbet själv, + rabatt)
Mvh Niklas
nikke25
BMW 523 IM -00
Ja just det byter man bakre länkarm med spindelled så ska man beställa bussning till 750 ist den är hårdare än vad den är till 5 serien....
Mvh Niklas
Är bakre länkarm det en del kallar övre länkarm?
