ac fungerar ettag bara
ro
18
ronny
BMW 320 -94
Hej någon som vet vad det är när acn går ettag och sen slutar att blåsa kalt
dicka o
hej! dax för påfyllning.mvh dicka o.
Hade en -93:a 525:a som oxå kylde bra en liten stund sen slutade den kyla.
När jag kollade fylningen i den var den bra men kompressorn gick en stund sen
släppte magneten och han slute kyla, stängde man av AC:n på knappen i bilen ett
tag och sen slog på den igen så så drog magneten men bara ett tag innan den
släppte.
Mätte upp signal kabeln till kompressorn och den hade spänning trots att magneten
hade släppt.
Visade sig att de var dålig jordkontak vid magneten som när magneten blev varm
tappade den jordningen och släpte. Tog isär magnetkoplingen och gjorde rent från
alla belägningar och smuts satte ihop och sen fungerade den kanon.
ro
18
ronny
BMW 320 -94
Hej Dragan var det kabeln som sitter på kompresorn som du mätte upp?
Ska det vara två kablar där?
ronny:
Ja de är kabeln som sitter till kompressorn, de brukar oftast vara en och de var så på min.
De är 12V signalmatning till magneten, jordningen går oftast genom hela kompressorn
och motorn, är de två kablar är det både 12V signalen och jorden som kommer.
ro
18
ronny
BMW 320 -94
vet någon om något bra och billigt ställe att lämna in och kolla acn?
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Annars kan systemet vara överfyllt så högtrycksvakten slår ifrån. Har du märkt om den fungerar bra upp till en viss utetemperatur för att sedan börja strula? Eller strular den hela tiden?
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the iscubes kept falling out of my glas."
norda
540iA -93
ac problem kan bli en väldigt dyr historia när det krånglar..
hoppas du hittar problemet tidigt så att du inte behöver lägga ut mycket pengar.
//norda
Jag hade samma problem för någon vecka sen. Det visade sig vara magnetkopplingen till kompressorn som behövde justeras. Jag lämnade in bilen på en AC-verkstad som fixade det snabbt. Var lite rädd att det skulle vara kondensorn som läckte igen men kom billigt undan denna gång.
Mvh Johan
ro
18
ronny
BMW 320 -94
när jag slår av den på knappen en stund och sedan slår på så fungerar den igen enstund men den kyler bra annars. går det att justera magnet kopplingen? tror att det kanske kan vara fel där.
Ja jag tror att de är samma problem som jag hade på min, kolla om du kan riva
ner remskivan och magnetkopplingen utan att ta lös kompressorn, går inte de
då måste systemet tömmas först.
Om de går att ta isär från plats så gör ren och skrappa alla ytor så ska du nog se
att den går sen.
Finns inget att justera på magnetkopplingen, den är dragen på fasta passande lägen,
ingen justerskruv att ställa spannet på.
Mvh Jens
ta
17
taxel
530i Touring -94
Kan detta vara förklaringen?:
"Fungerar systemet bra när det nystartats, men tappar effekt efter en stund, handlar det vanligen om igenfrysning. Systemet kan frysa igen både invändigt och utvändigt.
Fryser systemet invändigt, beror det på att för mycket fukt finns i köldmediekretsen. Vanligen blir det stopp i expansionsventilen. Symptomen sammanfaller då med det som uppstår vid fel av kategori 2d. Skillnaden är dock att i detta fall fungerar systemet en kort stund efter start. Finns för mycket fukt i systemet måste torkfiltret bytas. Därefter vakuumsugning och återfyllning. Vissa filter har ett indikatoröga som visar om det behöver bytas eller ej. Ett filter som är ok har blå färg i indikatorögat. När färgen går över mot gult är det dags att byta.
En utvändig igenfrysning kan uppstå i förångaren. Stora mängder fukt kondenseras utvändigt på förångaren. När systemet fungerar helt ok. förhindras frysning av en elektrisk tempsensor. Tempsensorn stoppar kompressorn om temperaturen i förångaren tenderar att gå under fryspunkten. Skulle det bli fel på denna tempsensor, kan hela förångarpaketet frysa ihop till en isklump. När allt fungerar som det ska rinner det kondenserade vattnet ut i takt med att det produceras. Utloppet är en slangstump som mynnar ut genom torpeden bakom motorn.
En igenfrusen förångare känns lättast igen genom att det rinner kondensvatten osedvanligt mycket och länge inunder bilen, sedan AC-n stoppats."
Innan du river nåt, mät om spänningen försvinner på kabeln till kompressorn (magnetkopplingen) Om spänningen ligger kvar kan man börja fundera på kopplingsfel, inte annars. Det känns som ditt problem är för lite gas, då slår lågtrycksvakten av just på det sätt du beskriver.
FP
ro
18
ronny
BMW 320 -94
jag har provat med att göra magnetkopplingen ren men det verka inte fungera den slog till och från två gånger sen sluta den att fungera.
Kan han betesig så ifall det är dåligt med vätska i systemet?
Nej, då skulle den fortsätta att slå till och ifrån.
Prova att mäta upp spänningen till magneten så inte den försviner när magneten
släpper då är de troligen nått med elen, ett relä eller styrningen från panelen ev.
Om du fortfarande har spänning till magneten effter att den släppt och gjort rent
allt så får du byta magnetkoppling.
Du kan även prova att dra en direktkabel från batteriet till magneten och köra och
se om den beter sig lika då, då kan du ju med säkerhet konstatera att magneten är
trasig.
Mvh Jens
ro
18
ronny
BMW 320 -94
jag har kollat strömen när kompresorn slår ifrån och det finns stöm i kabeln då. Idag fungerade den bra länge men sen slutar den bara. när man tar bort magnetkopplingen kan man riva isär allt då? jag hade bara isär platan den som sitter längst ut och putsa rent där. Mvh Ronny
Plattan längst ut är själva lamellen som magneten drar, magneten sitter i remskivan.
Man måste riva remskivan och lager för att komma åt själva magnetspolen.
Mvh Jens
Luftgapet när kopplingen är frånkopplad är kritiskt, justeras med tunna shims osv. Du får ta isär hela kopplingen och kolla upp, rengöra, justera, det kan även vara avbrott inne i själva magnetspolen t.ex när den blir varm. Därför kan du mäta 12V in på kabeln men spolen släppern ändå efter en stund.
FP
