Säkring 31 drar ström!
M3
88
M3_odbro
M3-95 Limo 276
320-84
Min M3 drar ström! Har idag varit ute och mätt AMP i serie på batteriet!
Efter att den varit i tändningsläget till 0= drar ut nycklen! stänger dörren! Då viasar mätaren 1.7AMP i 5-10min efter det lägger den sig på 0.3AMP, men när man drar ut säkring nr:31 så går det ner till 0.03.
Den går ner till 0.03 även från 1.7!
Nu då vad ska man börja med?
Det är alltså nr:31 vilket innebär:
Borddisplay, Au(ss)entemperatur-anzeige
Instrumentenkombination
Klimaanlage
Zeituhr
Någon som har haft liknande fel?
Eller någon som kan ge ett tips var man ska börja?
Mycket tacksam för svar nu mitt i sessongen!!
MVH David
De kan vara själva klima kontrollen där du ställer temperaturen. Du har den gamla med rattar va? inte den digitala. Prova att plocka ut den o dra ifrån kabeln till den o kolla sen om de fortfarande finns krypström kvar.
M3
88
M3_odbro
M3-95 Limo 276
320-84
Det sitter den digitala i den!
MVH
Men prova dra ut den då. Har varit med om precis samma fel fast på en merca. de var fel i den "lådan" på den bilen.
