Ta loss kromlister e30?
st
15
stong
323i -86
Hur ska man gå till väga för att ta loss de långa kromlisterna som sitter på dropplisten utan att förstöra dom?
Först så skjuter du bort den lilla överliggande biten ovanför bakre sidofönstret/bakdörr,sen drar du ut listen rakt utåt på a-stolpen.
Sen kommer det svåra med att få av listen uppe på taket,den är liksom dit hakad över droplisten,men har du tur och rätt snits så kan det funka lätt.
Glömde skriva att det är risk att clipsen som håller fast listen vid a-stolpen lätt blir förstörda eller kassa när man lossat listen,kolla dom noga innan återmontering och fixa till dom.
RR
384
RR99
535d -11
640i cab -12
Byt clipsen som håller listen på A-stolpen istället för att montera de gamla, det gjorde jag. De kostade typ 3 kr styck på BMW. Tror det gick åt tre st per sida.
st
15
stong
323i -86
ok då är det alltså bara att pröva att bända lite och hoppas på det bästa
