Är det svårt att montera av dörrlisterna?
randrup
Tänkte se över hur det står till med icke synliga rostangrepp. Dörrlisterna, är det ett komplicerat ingrepp att kränga av dem? Har inte testat att plocka bort de, vill höra här först hur ni ser på saken…
//randrup
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Menar du dom längst ner på dörrarna brukar dom vara ganska lätt att ta bort med hjälp av en träkloss och hammare att knacka med, däremot brukar de inte gå att återmontera dom gamla, i synnerhet inte om de finns massa rost under.
BMW CS #5139
randrup
Okej, så man måste införskaffa sig nya lister efter ingreppet?
//randrup
Pe
130
Peteess
520i -88
De undre listerna på dörrarna drar man av nedåt/inåt med en polygriptång. De går knappast att återmontera som sagt. Ganska billiga dock. Glöm inte smålisterna på skärmarna.
Sidolisterna pillar man försiktigt rakt ut i bakkanten av dörren, var försiktig dock så du inte böjer dom. Sedan tar man snäppfäste för snäppfäste fram till framkant av dörren där det sitter en knopp i en plastbussning. <försök att dra rakt ut med fingrarna. Samma montering på skärmarna. Vid monteringen av listerna kan man behöva några små plastproppar och kanske ett och annat klämmfäste, någon brukar alltid gå isönder.
En nyttig åtgärd, det brukar sitta mycket skit i listspåren ovh listerna i sig rostar och behöver kanske bytas. Jag dränkte in mina med rostspray på insidan och likaså i listspåren.
randrup
Tack (:
//randrup
