535:a går som en påse nötter..
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
var och köpte en 535 89:a idag väldigt billigt, ska göra iordning den och sälja.
Det som skulle vara fel var kylaren som läckte, me när jag hade igång den så gick den skit.. ska bes på fredag så det är bråttom..
har aldrig varit med om liknande.
ibland står den bara och morrar på tomgången, gasar man händer det inte mycket, han står och blöddrar och poffar, sen blir det en hård smäll i motorn och han går hur bra som helst när man varvar.
släpper man ner den på tomgång igen så blir den och gå skit..
Den har tydligen stått ett tag.
hoppas det är någon som har nån ide, för jag har slut..
53
31
535 MK3,5
BMW 523i -96
Kan vara toppackningen som är gången så att den tar in vatten i cylindrarna eller så är det tändfel på den.
540_Divan
Bmw 740iLA e38 -95
Ryk bort tändstiften och kolla hur stiften mår samt hur dom ser ut. kolla också om det blir någon skilnad när du ryker ut sladen till luftmasse mätaren så att den är hel.
Sp
258
Speedy
325i Cab -08
Kolla om det är LuftMasseMätaren som det är fel på.. ta bort kontakten, går den bättre på tomgågn så är det den.. lycka till!
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Låter som det skulle ha att göra med tändningen hur som helst!
Har du mätt upp tändkablarna och kollat dess värden, om ev överslag kan ha förekommit?
Kan de innan växlat på tändföljden på kablaget?
Kolla tändspolen på en gång medans du ändå kollar!
Berätta gärna vad du felsökt redan,så slipper tråden bli 2 sidor innan Fredag! ;-)
MVH Patrik
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
jag har: bytt lmm, tändkablar, tändspole, stift, lock, rotor, impulsgivare, databox, inge vatten el nå i oljan.
har någon hört talas om att kamkedjan kan hoppa över ett kugg?
det är det enda jag inte har kollat, det enda jag kan täka mig att det kan vara, han beter sig precis som det.
tackar för svar
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
nu funkar han som han ska..
det var krysskilen vid remskivan som hade gått av..
