Vad är det här? M50
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Vad är det för nåt som sitter bredvid luftburken? Alltså mellan luftburken och motorn går en slang som kommer från kåpan som sitter bakom framlamporna (vä). Det är alltså den jag undrar över
Den syns på bilderna ovan...
Vad har den för funktion osv.?
Tack på förhand!
Grabber
BMW 318dT ´11
Det är behållaren för servo ojlan!
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Nej inte den, alltså slangen som slingrar sig från kåpan, förbi luftburken och ner nånstans under motorn
Slampe
535iA -90
Är det inte bara en vacum-slang isåfall borde den gå ner till insugningsrörets indersida sitter en till slang där som går (kommer inte ihåg nu) .. nånstanns..
Sjösurrat...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
OK, vad har den för funktion då?
Slampe
535iA -90
Ska gå ut o kika underhuven.. vänta lite bara :-)
Sjösurrat...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Schysst :)
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Sitter det en ventil på den också? Isåfall är det slangen till avluftningen för bensinen. Den går till en liten burk stor som en ölburk, och är ihop kopplad med en ventil och sedan in i insuget.
Slampe
535iA -90
Var ute o kollade! ser ju inte riktigt lika ut med dina bilder, Har ju burken på andra sidan bla! Men vacumet som jag har förstått styr ju bla bränslemängden! du har ju en vacumslang som jag tror går mellan regulatorn o insugsgrenröret samt en mellan insugsgrenröret upp till tomgångsspjället!
Om bilen står på tomgång och du lyfter olje påfylldnads locket går hon ner i varvtal som fan för du på verkar vacumet i motorn! detta är lite galna teser
men kanske kan det hjälpa lite!
Dålig tomgång brukar ju vara tecken på att den tar luft i dåliga vacumkopplingar
Ha det fint..
Sjösurrat...
Slampe
535iA -90
Pilsnerburken med BMW loggan är avluftningen för bensinen!
öppen i botten med någon svamp i! två slangar in o, ut går ner under motorn!
Måste dra nu! Ha de!
Sjösurrat...
Det är väl slangen för kylningen av generatorn du menar?
se länk:Länk
Slampe
535iA -90
Nej! Generatorn har ett rör för kylning ingen slang!
Sjösurrat...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Aha där ser man det är kylningen till generatorn!
Tack för hjälpen alla!
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Men vad var det för E34 med huvöppningen åt fel håll??
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
idde: den är ombyggd, fler bilder finns härLänk
