Bil: Bmw 523 -97 med Steptronic, 19500 mil Symtom: När man startar från tex ett rödljus eller efter stopp i en korsning så får man ett tydligt ryck/slag i transmissionen när bilen rullat någon meter. Motorn hinner varava upp ett par hundra varv över tomgång, sen smäller det till och bilen fortsätter acclerera. Bilen börjar rör sig innan smällen/rycket kommer. Som man slirar på kopplingen o släpper den hårt efter ett tag.. Detta sker enbart och alltid vid start från stillastående! Kan man få glapp i någon drivaxel? Harderskiva kanske? Växelådan funkar som den ska förutom att den är sen med att växla ner vid kickdown el hård accleration! Någon som har erfarenhet av detta? HP | |
Kan det vara plastkulorna?? känns nästan som det MvH Bmw 4-ever |
ähmm det fanns väl inte några plastkulor i denna lådan. Kan det vara så att ny olja till lådan borde införskaffas med oljefilter byte. Symptomen kan beror på att det är för lite olja i lådan, och då passar man på och byter den. MvH Bmw 4-ever |
Peter78w Plastkulor?? Vad är det? Vart sitter dom ? HP |
I lådorna till 540/740. /Peter |
| olje nivån kanske? | |
Lånar tråden lite:) När man byter olja i automatlådan, byter man automatiskt filter sammtidigt då? Vore ju ioch för sig lite korkat annars. Bör man även byta olja i slutaxeln vid samma tillfälle? Är det samma olja i den som i automaten? Funderar på att göra denna operation då min bil rullat straxt över 14.000 mil. Växlar ioch för sig fint men bättre "safe than sorry". Vh/ Kermit. |
Enligt Bmw är det lifetime oljai lådan som aldrig skall bytas, Men för lite olja borde ju resultera i dåligt tryck i converten, så det skulle ju kunna va lågiskt. HP |
Ingen som har fler ider??? Jag få testa att byta olja och sedan haderskiva.. Känns som ngt kommer gå sönder om jag fortsätter köra med det som det är nu! HP |
nybeemer |
Hej, fått någon ordnig på problemet. Har själv samma ibland. Det är som man ibland måste smyga igång bilen för att in få hugg? Det är häftigt att tanka |
Har hittata några fel det kan bero på. Olika rullomkrets på fram o bakhjule. För låg alt för dålig/bränd olja i lådan. Något kärvar i ventilpaketet! Jag bytte bakdäck o jag tror felet försvan med det men ungefär samtidigt så började den slira mer och mer på backen! HP |
Sensonic: Glöm BMW:s svammel om lifetimeolja! Det finns inte! Den skall bytas regelbundet, om än med långa intervaller. Skicket på oljan avgör. Du kan glömma hardyskivan som enda problem, dock kan den vara en del i en kedja av glapp! Du borde även ha vissa transmissionsvibrationer med dålig hardyskiva o stödlager... Jag skulle satsa på olje och filterbyte i lådan. Sedan skulle jag kika på drivaxlar, kardanknutar o slutväxel. Dessutom på upphängningar i transmissionen, bakaxel o växellåda, som tex stödlager, mm. Jag skulle även låta kika på programvaran till automatlådan, och eventuella styrningar till densamma. Är allt det OK, så är det nog tyvärr så att Din bil lider av ett fel i automatlådan, o då kan man misstänka vanvård, fabriksfel eller tokskruvad mätare! Nåväl, det är några av mina tips o synpunkter. /A BMW - Du mein einzig Licht. Die Rose hat nicht,was an Farb und Schein wie Sie,mein Bayrische Mädel. |
ja tror också på att åka och kolla programvaran,men kan möjligen vara att det kör för högt oljetryck mot magnetventiler innuti lådan. Nikki |
Har en liknade beteénde på en låda i närområdet, släpper/slirar och sedan ett dunk när det börjar dra på tvåans växel när lådan blir varm och vid rejält gaspådrag. Hittade enbart en felkod på stift 19 till ASC enheten från Växellådansmodul(EGS) för övrigt kan det beror på glapp i kablaget utvändigt eller invändigt i lådan till solenoiderna, kärvande sådana eller växelventil. Får väl se om felkoden återkommer. ///MVH Hasso Länk |
