852
Vill ha lite extra krut.
der_meister_
M3 Cab-96a
Tjenare.
Har en M3 96a skulle vilja få lite mer krut i den så den drar jämt med en M3 E46a. Vad ska jag byta? Blir det avgas, filter och chip. Eller vad föreslår ni?
ravve
Volvo V70R AWD -04
Lär nog inte hjälpa mer den blir väl lite rappare kanske.
Grabber
BMW 318dT ´11
Avgas o filter ger inga hästar men chip kan ge ca 15-20hk.
al
499
alaska1
118dA-13
Chip ger ca 2-3 hästar per liter om du mappar bilen! Ngt mindre vid chipning!
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Jag skulle gissa att för att hålla jämt med nyare M3:an så behövs det nog lite mer än bara öppnare insug, avgas och en chippning, men det är naturligtvis en bra början!
Vassare kam, en polering/portning av insuget och underdrive pullies tillsammans med en BRA mappning kan nog ge dig någonstans runt 20-25 hästar med kanske lite mer än det i vridet.
Sen kan man ju gå den andra vägen också.. Lättad inredning, lättare fälgar osv gör bilen bättre på allt, inte bara rakt fram åka.
Kombinationen mellan dessa gör att du förbättrar vikt/effekt förhållandet, vilket är det viktigaste
//amullo
ravve
Volvo V70R AWD -04
Kan man vinna nåt på att tillverka egna pulleys i aluminium istället för original? Jag tänker alltså på samma storlek på hjulen men i ett lättare material.
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
M3an väger väl omkring 200kg mer än dom andra 6cyl E36.
Denna extra vikt utgörs mest av en massa utrustning.
Plocka bort dessa 200kg så lär du nog hänga av M3 E46! =D
amullo
Lättare Pullies kanske man tjänar Liiiite varvvillighet på, men inte mycket mer.
Anledningen till underdrive pullies är att generator/vattenpump, Servopumpar roterar mindre pga det lägre varvtalet som remmen får. Man tjänar effekt eftersom "grund"belastningen minskar.
Precis som att bilen går fortare med avslagen AC och avstängda ljus = lägre belastning I motorn = mer hästar till bakhjulen.
//amullo
ravve
Volvo V70R AWD -04
Hittar ingen som säljer underdrive till 540 E39, vet ni var man kan köpa?
