Har en 523 e39 har problem med blinkersen: när man sätter på blinkersen så blinkar det ut men inte inne i instrumenttavlan samma sak med helljuset lilla blå lampan lyser inte i instrumenttavla. bilen är import man måste sätta på lyset, när man stänger av bilen och öppnar förardörren så ska det låta en varnare men inte ett ljud allt fungerade perfekt innan jag avstälde bilen innan vintern Vad kan det vara?? Hjälp mig!!! | |
| Hade precis samma fel på min 540, även dimljus indikatorerna är släckta när felet inträffar. Mitt fel kom och gick lite nu och då men oftast fungera den inte. Hade bilen inlämnad för felet och dom bytte hastighetsmätaren utan att det hjälpte, så mitt hetaste tips är nog LCM(ljusmodulen) och det är positivt för den kostar nog bara hälften av hastighetsmätaren ;) | |
Känner igen symptomen. Det beror på kommunikationsavbrott på k-buss eller i-buss mellan instrumentklustret och ljusmodulen. Kolla alla kontaktanslutningar och skarvstycken mellan dessa enheter. Hoppas de som bytte din mätare (utan resultat) lämnade sedvanlig verkstadsgaranti på jobbet... FP |
| Nope, dom ringde och meddelade att dom misstänkte att det kunde vara h-mätaren men att dom inte kunde garantera detta. Dom överlät till mig att bestämma om dom skulle prova att byta det utan möjlighet till återköp, BMW tar tydligen inte tillbaka instrumenthus som kodats, och man kan väl säga att jag valde fel, 7000:- i sjön.......... | |
| Tillägg: När jag testade att pressa kabelknipporna åt olika håll vid LCM så kunde jag återskapa felet. Min gissning är nog att det var någon lödning på kretskortet i LCM som var dålig och när jag tryckte på kablarna så blev det lite rörelse som fortplantade sig in i LCM. | |
OK, då har du ett extra instrumenthus osv nu? I mitt fall låg felet som gav samma symtom i ett par skarvstycken i kabelstammarna alldeles intill LCM. Tror jag har lite dokumentation i gömmorna om vilka kablar och kontaktstift det gäller. Lödfel kan inte uteslutas men korten inne i modulerna är välgjorda, mera ofta ligger felen i kontakter och dåligt pressade stift och terminaler i kontakthusen. FP |
De kablar i bussystemet som det gällde i min bil hade följande färger: vit/grå med gul rand samt lila/gul. Lokalisera dessa och kolla anslutningar i kontaktstycken osv. Långt bak i minnet finns även ett servicemeddelande ang. bilar med OBC (stora färddatorn): Man kunde få fel som drabbade just blinkers och helljusindikering och några andra funktioner om man hade proggat in en låskod i färddatorn. Reset genom att lossa batterikablarna en kvart vill jag minnas att lösningen var. Även generalmodul (GM) passeras av ovanstående busskablar, sitter under handsfacket tillsammans med några relä och kabelstam. FP |
Har fått samma problem, vet att inlägget e från en lång tid tillbaks men undrar om det e någon som kan förklara med enklare ord vad jag ska göra och var delarna sitter, vad e LCM och vad sitter det? Det står att det beror på kommunikationsavbrott på k-buss eller i-buss mellan instrumentklustret och ljusmodulen. Kolla alla kontaktanslutningar och skarvstycken , kan någon vara snäll och förklara med enklare ord, please, e riktigt förvirrad och vill så gärna att pärlan blir felfri en gång för alla BMW 4 LIFE |
Ljusmodulen (LCM) sitter på höger A-stolpe, strax under handskfacket. Man får lossa på plastpanelen osv, där sitter modulen med ett par större kontakter. En del av kablarna löper från denna över handsfacket bort till instrumentklustret osv. Känn och kläm på kontakter och skarvstycken i båda ändarna av kabelstammarna. FP |
NÅGON SOM KAN FÖRKLARA VAR LJUSMODULEN SITTER EXAKT? MVH |
Här. Länk Länk ///MVH Hasso Länk |
Fråga: Är det nåt som skiljer mellan min beskrivning och bilderna ovan? Går det att beskriva mera exakt? FP |
folke: En bild säger mer än "tusen ord",även fast jag tyckte du beskrev det så bra som det går i text :) Mvh Janne. |
Tackar så mycket, bättre beskrivning kunde jag inte fått, inte heller bättre bilder, ska kolla i morgon så får vi hoppas att allt börjar fungera. mvh robi Dem där M-poweriserade bilarna asså ;) |
Jag tror jag snart läst alla inlägg på forumet, men kan inte hitta riktigt mitt problem, jag har samma problem som detta plus att min stereo dör samtidigt, antingen helt och hållet eller bara display och då fortsätter ljudet eller också tvärtom. Vet inte om ljusmodulen har nånting med detta att göra, eller om nån har nått annat tips. Tack på förhand Johan |
Kanske inte direkt med ljusmodulen. Även stereon (som är den del som sitter uppe under luckan) och displayen under kommunicerar via en databuss. Det kan vara samma problematik som med funktioner och indikeringar i instrumentklustret, avbrott eller glapp på bussens kablage. Man får rent fysiskt kolla igenom kablage och kontaktstycken osv. Svårt att se nån gemensam nämnare, men en batterireset kan hjälpa, kanske kolla så att batteriet är friskt samtidigt. FP |
Tack så mycket ska kolla på detta så fort som möjligt. Ska försöka återkomma med analys när allt är i ordning. Mvh Johan |
