motstånd till kondensorfläkt? e39
Sida 2 av 2
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Hero02:
Jodå, de säljer reparationssats med fläktmotstånd. Jag bytte det själv ganska nyligen. Reparationssatsen gick på 380:- och mitt är del 8 här: Länk. Sök på ditt eget chassinummer (7 sista) här Länk för att kontrollera partnummer.
He
381
Hero02
Audi A4 Allroad 2016
pbengtss:
ja det stämmer att motståndet säljs löst på BMW.
Det var en annan tråd om AC där det verkade som om en del inte kunde köpa endast motståndet , kan ju bero på var man bor eller att en del återförsäljare saknar kunskap.
Jag ringde själv och kollade med BMW , och visst säljs motståndet löst.
Om fläkten inte går på någon hastighet är det då motståndet eller är det någon av ventilerna.
Fläkten styrs av två parametrar: Temperaturen i kylaren och trycket i AC:n (kompressorn osv). Vid låg hastighet är motståndet inkopplat, på högsta hastigheten är den direktkopplad och snurrar även med defekt motsånd men då skall det först bli rejält varmt och/eller högt tryck i systemet. Tänkbara fel är trasiga relä, kablage och kopplingar, säkringar eller fläktmotorn, fastkärvad fläkt, lossnade magneter inne i motorn osv.
FP
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
på min 528ia så ser man att kondensorfläkten rycker till först en gång sendan efter några sekunder så startar den på fullvarv, misstänker motståndet,någon som har en annan teori?
Helt riktig funktion, efter -99 finns inget motstånd, fläktmotorn drivs steglöst från ett effektsteg liknande som för kupéfläktar osv. Vid varje kallstart varvas fläkten upp och kör en självtest, om den är blockerad ges larm. När sedan temp/tryck är uppe så smyger fläkten igång, precis som på det sätt du beskriver, fast på rätt lågt varvtal, som sedan ökar steglöst vid behov.
FP
fe
255
festlund
545iA -05
528IA Touring -99
Jag har aldrig sett att den går på något annat varv än fullvarv och det gör den så fort man saktar in eller stannar,på 530:in däremot så gör den på "steglöst"varv
Min startar och snurrar exakt som jag beskrev ovan. Manualer och beskrivningar säger samma sak. Om du har den äldre varianten med två hastigheter så startar den utan att rycka till först och den gör ingen självtest vid kallstart.
FP
