M535i rost mellan kolvringar och cylinderväggen?
noggemannen
M535i -86
hejsan!
har en m535i som sagt, som stått stilla i 9 ½ år efter att förpump gick sönder. och nu fick jag tag på en och därför börjat renovera.
har köpt nytt batteri och skulle kolla om den startar, då orka den inte dra runt, skruva bort stiften och körde elstarten, då går den runt lite grann, saaakta,
vad kan jag göra? tänkte hälla lite fotogen eller motorolja i cylinderna?
skulle behöva lite proffs hjälp här.
MVH/Andreas
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
en matsked motorolja i varje cylinder brukar alltid vara en bra grej om man skall dra runt en motorn som stått länge. helst skulle du hällt i oljan när du ställde av den..
Pl
281
Plexan
318is M42 -89
525 M30 -77
Kom på att efter du har hällt i oljan i varje cylinder så skall man dra runt motorn några varv för hand först.
noggemannen
M535i -86
hej!
tack för svar!
tror du att det är det som är felet?
för den gick riktigt fint innan pumpen la av. (gått 19990)
MVH/Andreas
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Gör som plexan skriver!
Men låt stå ett dygn så oljan får göra lite verkan.
Dra sedan runt motorn för hand (utan stift i såklart)!
Du behöver ju inte få den helsmörjd,utan det räcker att motorn går runt hela vägen för att du ska få ur kolvarna ur cylindrarna.
MVH Patrik
