Inte oljtryck ved oppstart M30B35
Bi
1
BigEasy
335i -89
Skulle starte en M30B35 i dag, men får ikke oljetrykk(lampa slokker ikke)
Motoren har stått tørr uten olje i noen mnd nå før startforsøket.
Fyllte olje for et par dager siden og lot den gå på starteren en hel del før oppstart.
Startet den en 3-4 ganger og lot den gå i ca 10-12 sekunders intervaller uten at jeg får trykk opp til trykkbryteren i toppen.
Er der noen triks som evt å fylle filterhuset el lignende?
Tar det tid å få opp trykk når allt har vært helt tørrt?
Takknemlig for seriøse innspill.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Jag har haft liknande problem några gånger var på väg att riva bort tråg och pump men fick en ide innan.
Ta ur givaren och ta tryckluft i hålet, i mitt fall så passade renblåsningspistolen bra.
Obs skruva ner trycket till 2-3bar och blås på en stund.
Detta löste mitt problem båda gångerna.I mitt fall var ena motorn gammal som stått länge och den andra var en nyrenoverad.
Mvh/Micke
Min 02sida
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
bäst är att köra motorn utan stift tills lampan slocknar! ta först säkringen till pumpen!att köra 10-12 sek utan oljetryck är inte bra för lagren!!! kolla så du verkligen har tryck ut ur givarhålet.
