Var sitter tomgångsskruven? (bild)
CJ
31
CJ E
323i -85
Jag måste justera tomgången på min 323 - 85.
Här är en bild av motorrummet: Länk
Var sitter justeringsskruven?
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
På baksidan av insugsrören sitter luftsliden som man kan justera med en spårmejsel. På din bild finns där en tunn blårandig slang och en grövre till vänster i bild. Precis där den grövre ansluter sitter luftsliden och du når justerskruven i riktning från torpedväggen "in i metallhuset" som sitter bultad på insugsrörens "baksida". På detta äldre styrsystem så justeras tomgångsvarvet helt mekaniskt med hjälp av kylvattnets temperatur. Kollar man noga ser man att både kylvattenslangar och luftslangar går in till luftsliden. Denna luftslid brukar kunna börja konstra sig när den blir gammal och igenbeckad. Antingen är man noggran och tar isär hela luftsliden och gör rent eller så är man lat och justerar skruven efter årstiden...
CJ
31
CJ E
323i -85
Jag förstår tyvärr inte alla dessa termer. Det vore lättare om du gick in i paint och ringade in på bilden. Och sedan lägga upp bilden på nytt eller maila den till mig på: calle.ekhall@gmail.com
CJ
31
CJ E
323i -85
Jag hittade den med din instruktion. Tack!
