Vart sitter diagnostikuttaget
Vart sitter diagnosstikuttaget på en Bmw 525i-88?
Tänkte nollställa oilservice enligt guiden som finns på denna sidan men hittar det inte...
/Fredrik
Har hittat det nu.
MEN återställningen som beskrivs på denna sidan funkar inte för mig?
hade ihop kablarna i kanske 1 minut lr nått, men man kanske ska ha det längre?
/Fredrik
dicka o
är det en 15 polig eller en 20 polig?mvh dicka.o.
20polig, dvs den "stora" kontakten
/Fredrik
Sp
258
Speedy
325i Cab -08
1. Sätt på tändningen i läge 2 (viktigt)
2. Stäng av radio, fläktar mm
3. kortslut kontakterna i 7 och 19. Jag brukar använda intervallet 5sek för insp1 samt 15sek för inp2
Fungerar det inte nu så är troligen batterierna i kombi intrumentet slut och måste bytas.
Gjorde som du sa, men utan resultat.
Men alla andra instrument funka helt galant nu så kan verkligen batterierna vara slut?
Ska lamporna tändas på en gång efter 5 sek alltså?
Ska testa en gång till...
/Fredrik
Sp
258
Speedy
325i Cab -08
Ja alla lampor tänds när du nollar..
knepigt läge.. testa med en annan kabel.
Dubbel kolla med bilden i mektipset att du använder rätt uttag mm.
Ska prova en anna kabel imorron, gör någon skillnad mellan lång eller kort kabel tro?
/Fredrik
Sp
258
Speedy
325i Cab -08
Jag använder mig av en 5cm lång el kabel från en slaktad taklampa =0).
Med det pekar nästan åt att det är instrumentet det är fel på..=(
an
643
anlima
735iA -87
Sök på SI-kondensatorer i mektips, tror nämligen att ditt fel finns där.
Det var väl ingen servicelampa som lyste?
/Mats
dicka o
hej m_olsson! det 20 sa du,då gör du här,ta en till kamrat till hjälp.be honom sätta sig i bilen o stänga av alla lysen,radio,ac,mm.vrid tändningen till läge 2.ta en testmejsel fatta rätt på jorden,o gör följande.dutta på stift 18 o genast till nr 7 igen i 13 sekunder,o vill du inte hålla räkningen så hojtar din kamrat till när det slocknar o du tar testmejseln direkt.funkar med all säkerhet,lycka till mvh dicka.o.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det är väldigt lätt att ta fel på polerna, kontrollera så att du kortsluter rätt poler!
Bilbloggen: Länk
Nej servicelampan lyser inte, bara dom gröna lamporna som är "slut"
kolla så det var rätt polar flera ggr då jag tvivlade på att jag togrätt först...
Men visst ska man bara koppla ihop stiften? Lr skall dem kopplas mot jord?
/Fredrik
upp
