Konstigt Ljud från ECC
tjena..
som sagt...när jag slår på ECC'n så hörs det ett konstigt ljud från kompressorn klart o tydligt...
när jag slår av ecc'n så är det som vanligt tyst o fint...
sen när jag gasar(då ecc ä på)..då hörs det i samband med gasen (vinande)
kan de va remmen? till själva ac kompressorn eller pumpen?
instrumenten lyser och glappar inte..
bilen är en 328ia -97
0ver and out
låter som ett morrande ljud om ja ska beskriva ljudet..(vid start av ecc)
sen vid gaspådrag så viner det i takt med gasen..
0ver and out
ingen som kan hjälpa min stakkars beemer??? =(
0ver and out
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
kan du lokalisera ljudetmed huven öppen?
och kommer det morrande ljudet isåfall ifrån AC-pumpen?
isåfall låter det som om något lager kan vara på upphällningen.
Vinandet borde vara remmen som slirar något om pumpen är trög?
det har nått att göra med det du säger powerpak... =) smart smart..hehe tackar....ja ska kolla upp det..
0ver and out
st
8
sturebus
520i Touring -02
Jag har samma typ av missljud i min bil, men jag hör inget speciellt då jag har huven öppen, det hörs mest då jag sitter i bilen.
Men ljudet försvinner i alla fall då jag slår av ac:n, Mest låter det vid ca 1500 - 1700 rpm
nån som vet va det kan kosta att byta "lager" och remmen och sen sedan fylla på
0ver and out
