plocka bort stötfångaren bak
na
394
nasse
528i-98
var sitter alla bultar till stötfångaren bak på en 523-99
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Mot bakstammen under baklysena inne i bakluckan så hittar du 3 muttrar/bultar per sida som du tar bort. Sedan är det bara att dra hela stötfångaren rakt bakåt. Har du PDC så kopplar du loss kabeln som kommer in genom gummigenomföringen under höger baklyse, kabeln är fäst längs plåten upp till PDC modulen ovanför batteriet.
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
det sitter skruvar i hjulhusen me...
schnellfahrer baumvelt
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Ja just ja, men det är plast klips, inte skruvar (på min bil var det klips iallafall)
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
ok du vinner
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Hurra!! vad blir det för pris? :o)
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
en glödlampa... :?)
na
394
nasse
528i-98
Klipsen i hjulhusen bak kan man använda dom igen eller går dom sönder när man plockar bort stötfångaren
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Dom är av varianten som ser ut som en popnit med ett stift som trycks in i mitten så att klipset klämmer fast. Ta en liten avbitare som du Mycket! försiktigt tar tag i mitten stiftet och drar ut det, sedan är det bara att pilla bort "popnits" delen. Är du försiktig med stiftet så går den att återanvända.
