ACCn är binär på E46.
Äret någon som har samma problem som jag. Om man ställer in kliman på t.ex 20 grader så verkar det som om den först sprutar in varmluft tills det blir för varmt, då kompenserar den med kallluft osv osv.
Skall det funka så?
Nja, det kan verka så vid kallstart. Först håller ACC'n ganska låg profil pga. kall motor. Sedan då den fått upp värmen blåser den på som bara den tills graderna uppnåtts. Efter det så brukar min hålla en jämn temp.
Ca
334
Carnal
325DAT -08
118D M -10
Om ACC:n cyklar på det sättet du pratar om PB så har du antagligen ett läck i systemet. Det skulle dock vara extremt konstigt. Men man får såna cyklingar då.
Intressant är ju om du märker att kompressorn slår till och från ofta. Gör den det så är det dags att utnyttja garantin och laga ditt läckande ac-system.
