Varningsmedd. efter konvertering till Xenon.
Ji
125
JimpaStäll
BMW 335iAM Touring -07
BMW M3 3.2 Touring -96
Jag fick lite köpnojja här om dagen och drog därför iväg till Biltema för att handla mig ett Xenonkitt.
Resultatet var långt över förväntan och, i min mening, värt varenda krona (ungefär 2495kr).
Men detta resulterade även i att datorn mycket väl påpekar "Low beam failure" vilket inte är så kul.
Vi monterade ett likadant kitt i en Volvo V70N som även den berättar att halvljusen ej fungerar.
Finns det något bra knep för att få bort detta meddelande? Jag är ingen bilelektriker men det borde ju gå att sätta dit ett motstånd som ger ut rätt spänning så att datorn förstår att lamporna faktiskt fungerar.
Tack på förhand.
/Jimmy
Vita faran...
Ji
125
JimpaStäll
En bild på resultatet.
Vita faran...
En xenonlampa lever på 35W medans en normal halogen lampa iregel lever på 55W. Du måste alltså simulera 55W med ett effektmotstånd.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
3 seriens check control är rätt enkel (E36).
Den får spänning in, som den i sin tur skickar över lite resistorer för att få en ström att mäta med.
Sedan när en lampa drar ström ska den bli lika mycket, om inte, skicka en kod till OBC och varna, typ in-ut = 0 om man säger så.
Så, för att på en E36 döda vissa funktioner UTAN att den varnar, vi tar helljusen i detta exempel också, man klipper kabel IN och kanel UT (som är helljus då) och skarvar dessa. Då har den ingen CC funktion längre på dessa. Varningen kommer inte heller, eftersom 0 - 0 = 0, det finns ingen differans.
Så ÄR det på E36, ingen mening någon säger emot :)
Har nämligen gjort exakt så på min (och eftermonterat hela check control för övrigt).
5w = 0,41A
10w = 0,83
Halogen (55w) = 4,58A
Xenon (ingen aning) men det är knappast 4,58, vi hugger till med 4A.
Referens bör vara runt 5A
Xenon exempel 0,41 + 4 = 4,41
5 - 4,41 = en differans på 0,59A
Sen peta du in en 10w lampa istället
0,83 + 4 = 4,83
5 - 4,83 = en differans 0,17A
Ni fatta principen antar ja.. Xenon värdet är påhittat för övrigt.
Men, det kan handla om dom där marginalerna.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Lösning för att döda problemet HELT.
-Ta lös kåpan under rattan
-Leta en stund uppe till vänster, finns en liten låda där med 2 plastmuttrar, detta är Check Control Modulen. Sitter ovanför några relän, lite lurig att se.
-Ta ner den så du kan arbeta med kablaget.
-Finns ett svart och ett vitt kontaktstycke.
Onödig info: Detta är X1074 och X1075 i scheman.
Leta reda på
Gul/grå
Gul/röd
Gul/grön
Gul/blå
Klipp dessa och skarva ihop gul/grå med gul/grön och samma med dom andra.
Då går framljusen INTE på check control och den varnar INTE.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Så gjorde jag på min E36 när jag eftermonterade check control, eftersom jag ska ha Xenon så hoppade jag över att koppla in dessa i modulen, för att undvika framtida varningar.
Så jag vet med 110% att det fungerar (på e36), jag kan assistera med mer och bättre hjälp om så önskas.
Betydligt bättre än att laborera med effektmotsånd.
Jonsson
328iC -96
hmm för mig fungerar det utan varesig varning eller andra kopplingar.
328: Länk
318: [Avställd] Länk
/Daniel
Jonas_F
330 XI -04
Xenonkungen säljer ett motstånd som man kopplar in, då tror bilen att lampan fortfarande sitter kvar!
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
jag hade inga problem heller med mina lampor som jag köpte hos xenonkit.se. Och jag vet att check control sade till om halvljuset var sönder när lampan va kass, innan jag konverterade till xenon. Så den fungerade. Och efter konventeringen fick jag inga felmed. i C-c
Och grejorna var tillverkade i Tyskland så det var inga dåliga grejer! kostade har jag för mig runt 2500kr
MvH Bmw 4-ever
Letar efter e39 540
