Lintec insatsfilter
Ska köpa ett Lintec Blueline insatsfilter till min BMW 330 E46.
Vilka mått ska det vara på insatsfiltret?
Tacksam för snabbt svar.
Mvh// Carl
LexCom
Ford Focus ST -06
Till vilken nytta? Effekten lär inte öka iaf... Kör original för bästa prestanda!
Ja det vette fan egentligen! ;p
Brukar inte du hänga på PSC btw?
alex_328
Effekten ögar med insatts filter efter som som det blir mer luft till motorn vilket ger mindre bensin förbrukning .. o värme blir det inte o den blir piggare för den kan andas mer
Ingen som vet måtten på insatsfiltret till en 330 E46?
Jonsson
328iC -96
Orginalfiltret har storlek:
Längd: 243.0MM
Bredd: 178.0MM
Höjd: 57.5MM
Enligt Mannfilters hemsida.
328: Länk
318: [Avställd] Länk
/Daniel
Thanks, you're the man! =)
Jonsson
328iC -96
Det var så lite så. Alltid trevligt att vara till hjälp :)
328: Länk
/Daniel
LexCom
Ford Focus ST -06
Carlee:
Hänger lite här & där ;)
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
>kan andas mer
Nu är det ju såhär, att det sitter en luftmängdmätare efter filtret, som mäter hur mycket luft som går in i motorn vid varje tidpunkt och anpassar bränslemängden därefter. Även om du så tar bort filtret helt så kommer du inte att kunna få "mer luft vilket ger mindre bensinförbrukning" - blandningsförhållandet mellan luft och bränsle ändras INTE över huvud taget.
Nu tittar vi på din första mening igen, utifrån ett annat perspektiv. "Effekten ögar med insatts filter efter som som det blir mer luft till motorn vilket ger mindre bensin förbrukning". Du menar alltså att mer luft och mindre bensin, det resulterar i högre effekt??? Hur kommer det sej att man använder bensin över huvud taget i så fall, man borde ju kunna bygga världens vassaste motor som bara går på ren luft?
Det finns en liiiiiten effektvinst att göra med ett "sportluftfilter", men den beror bara på att ett sådant filter flödar lite bättre - det vill säga, vid absolut fullgas på pedalen så får man in lite mer luft än med ett originalfilter. Man kan "gasa lite mer", enkelt uttryckt. Men, på en i övrigt otrimmad motor så vågar jag lova att den enda skillnad man tycker sej märka beror på att bilen låter mer - och då kan man lätt få för sej att den är piggare också.
