glapp i vindrutetorkarna
in
19
invain
523iA Touring-06
Jag hade glapp i vindrutetorkarna förra året så den högra gick i motor huven,,tog loss och la emellan en bricka,glappet blev mycket mindre men den tar fortfarande i huven,kan man byta till nytt själv ?kostnad?
Jag kapade bladet en bit...funkar klockrent..bara ta av 3-5 mm å snygga till..
Stekaren
En del säger att ny torkarmekanism måste införskaffas för några tusen och andra säger att det ska räcka med att byta någon gummibussning eller liknande. Prova sök på detta, finns massor.
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Dementian!
Ursäkta, men jag förstår inte riktigt vad du menar med "kapa bladet".
Om det är själva gummibladet som menas, hur kan detta få torkararmen att sjunka ner en bit så att den inte tar i huven?
Skiljer det möjligtvis i utförandet på en E34 och din bil?
Tacksam för klarläggande.
mvh/Gunnar
GUP
Jag kör själv en e34, och ordnade problemet genom att kapa själva torkarbladet med de två metalllisterna som håller gummit på plats ca 5 mm med en vanlig hovtång..
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Kan det vara ett missförstånd?
Det är torkararmens översida som tar i huvens kant, 3-5 cm från där den sitter infäst i torkarmekanism.
Hur det skulle bli bättre om jag kapar själva bladet inkl. listerna förstår jag ej.
mvh/Gunnar
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det brukar oftast ta i på 2 ställen när mekanismen är slut. Dels längst ut på pass-sidan och dels alldeles ovanför axeln. Då blir det 2 fula märken i huven. Det Dementian säger, rättar till 1 av felen =)
Det andra felet går tyvärr inte att fixa till på annat sätt än att byta hela mekanismen. Kostnad: 2000:- + arbete.
GU
307
GUP
525iAXT 1992
525iAX 1992
Så fick vi detta utrett!
Heders
mvh/Gunnar
:P
