Veta om DME är kass eller inte?
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Hur kan man kolla om DMEn är kass eller inte?
Nu har jag kört med tre olika diagnossystem men alla med samma resultat DME does not respond.
Det är tydligt att diagnosen skickar iväg signaler men får inget svar. Jag tvivlar på att det är interface/mjukvara som är boven då man ser tydligt på dioderna att signaler skickas men svar fås ej.
Någon som har tips på hur man kan kolla det på annat sätt?
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the iscubes kept falling out of my glas."
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Vad är det för fel på bilen som gör att du vill kolla DME'n? är det på 520'n eller 540'n? vilka diagnossystem har du testat?
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Har provat carscanner 1.0, 4.07 och 4.11 utöver Carsoft i 3 ver.
Med carsoft fick jag respons på ACn med 2 koder.
Det är 520n som jag misstänker har något knas då den har börjat gå lite oroligare överlag. Tänkte om man kunde kolla först om det fanns några koder som kunde ge en hint.
Mvh, Thomas E
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Testa att rengöra diagnosuttaget från oxid med CRC Oxide cleaner eller Electronic cleaner (lr liknande) kan ju vara dålig kontakt där..
Carsoft använder stift 7, 14, 15, 17, 19 och 20 putsa dessa extra noga, kanske rulla lite smärgelduk som du vrider runt i kontakterna. Och så ska det tydligen vara lite känsligt med batterispänningen, häng på en laddare samtidigt så du har full kräm.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
När jag använde car scanner kunde jag läsa ut sn på ECU, kan du det?
Car soft har jag inte fått att fungera.
Hur ser ditt interface mellan bil och dator ut?
FAF
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
vad är carscanner? OBDII eller CS kompatibelt?
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
"vad är carscanner? OBDII eller CS kompatibelt?" - You tell me :)
Byggde enligt en beskrivning på nätet, se carscannertråden (i början)
Mvh, Thomas E
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Jag tror inte carscanner är OBDII kompatibel då detta kom på senare årsmodeller.
Mitt interface är byggt med MAX232 krets IC7407 och 7805 som spänningsstabilisator.
Kommunikationskablar på pin 15(RXD) och 20(TXD) i diagnosuttaget.
Spänning(14) och jord(19) till interfacet har jag också tagit ur diagnosuttaget.
FAF
Kävlingepågen
X5 E70 - Space Grey
Fungerar det för dig?
Jag har samma på min.
Vilken mjkvara har du? Har du någon beskrivning att dela med dig av?
Mvh, Thomas E
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Som sagt, car scanner fungerar, i alla fall att läsa ur ECU serienummer.
Felkoder verkar inte finnas på -88.
Jag kan maila dig den information jag har.Adress?
FAF
