Hur lufta kylsystemet i m20b25?
STi
Jag har haft toppen borta och ska nu lufta kylsystemet, men vet inte riktigt hur man ska göra det på bästa sätt. Någon som har en lösning på mitt problem?
Motorn är en m20b25 -89
MvH Jimmie
Id
359
Idnis
Bmw 330d Touring -01
häll i vatten pumpa runt vattnet med förhand genom att klämma på slangarna.. sedan sätt fläckten på högsta värme inne i bilen. och starta motorn kan klämma lite på slangarana då med... skadar ju inte.. sedan fyller du bara på med lite vatten till...
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
öppna luftskruv om du har nån, fyll på vätska till max, starta bilen och kör den varm med värmen på max i kupen(kolla hela tiden nivån o luftskruven) och fyll på vid behov! stäng skruven när det bara kommer vätska, tryck lite på slangarna emellanåt. när bilen blivit varm kollar du nivån igen, kör en sväng på några mil o kolla nivån igen, funkar inte detta har du nåt fel någonstans.
STi
Tackar för dom utförliga svaren...
Ställ sedan bilen i en uppförs backe över natten så brukar de sista luftbubblorna hitta ut.
STi
hur stark? ju starkare desto bättre ?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
3 serien behöver inte ställas i nån backe, det gäller 5 serien e34.
Gör som dd skviver, eller du kan oxå öppna luftskruven och helt enkelt blåsa i expantions kärlet tills det rinner ur skruven.
