Hur dra kabel in i bilen på e46?
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Jag har satt på några lampor på min bil och undrar om någon vet var man kan få in en kabel i själva coupen så jag kan sätta på stänga av dem.
undar alltså om någon vet ett bra och smidigt ställe där det går att komma igenom.
mvh
vet då att en gummigenomföring är på höger sida. drog då in min cupé värmar kabel där.
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
okej...vet du lite mer exakt var den är? var den sitter?
mvh
th
16
thrap
320i Touring -01
genomföringen sitter bakom handskfacket
Bamsehalvar
320D -00
524TD -85
Okej..så då måste jag ta bort handsfaket först och sedan kommer jag åt det eller är det kommer jag åt under?
plocka bort handsfaket såkommer du åt det.
