Hjälp med växellådan BMW 320 -88
langoo
E30 318is - 90
Jag var ute och körde idag med min Bmw och när jag körde över ett trafikgupp så small det ditt under mig och en skramlande ljud började höras. Samtidigt så kändes det som att växelspaken hoppade ur lådan, för jag kan inte få i en växel nu :(
Innan jag körde så var växelspaken lätt att flytta runt när den var i växel, alltså man kunde gunga på den men den hoppade inte ur växeln för det.
Är det någon som vet vad mitt problem nu kan vara och vad som behöver göras?
MVH Robin
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
under.på.bilen.så.har.du.ju.växellänkaget.som.går.från.spaken.till.v-lådan.
Den.sitter.med.clips. Kanske.har.hänt.något.där.
Ta.en.koll.under.bilen.och.känn.efter.
langoo
E30 318is - 90
Ok det ska kollas :) Någon annan som kan tänka sig något fel?
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
samma som han säger!!
eller så har det gått av!! bara lyfta upp och kolla
Den Som Ingen Turbo Har Den Får Åka Utan Bar
langoo
E30 318is - 90
Ingen som har någon bild eller instruktioner på hur man gör detta ingrep? Är ju helt ny på BMW :(
nxv
Hissa upp bilen, kläm dig under och lossa kardanen, (sitter med 5-6 genomgående bultar) upp med näven där stagen från växelspaken går fram till lådan, sitter de fast med lådan så har det nog krökt sig där nånstans.. hmm. om den inte sitter fast så har du problemet i näven så att säga.
Bilen på G:
//Ted Andersson
langoo
E30 318is - 90
Tack så mkt :)
langoo
E30 318is - 90
Problemet löst, det va som nxv beskrev att staget hade hoppat ur spaken :)
Tack så mkt för all hjälp
