e30 byta bakstötdämpare?
Köpte nya gasdämpare och de nya hade 2 st ca 2cm tjocka gummikuddar på sig (Se bild) där muttern är.
Undrar om dessa skall på från undersidan, det blir då knepigt att få gängor upp genom hålet, men det kanske går om man hissar upp barhjulet i max?
Vad gäller?
alt 1. ingen skall på underifrån (man får gängor upp i bagaget direkt utan att pressa upp hjulet (knappast troligt)
alt2. en skall på underifrån
alt3. två skall på underifrån
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
En över och en under plåten ska det vara!
Ok, tack för tipset
//M
F***n vad knepigt, har gjort som det står i Haynes, testat med gummikuddarna.
hissat upp bakvagn,
pallat upp med pallbock,
skruvat av hjulet
sedan lagt klossar framför framhjulen
och sedan pressat upp bakhjulet i max (fjädern helt ihoptryckt)
Om jag har en gummikudde emellan (från undersidan) tittar endast någon millimeter av gängstången upp i bagaget, helt omöjligt att få på någon mutter, än mindre en extra bussning, har testat att joxa, vrida och tom bonka på fästet, men det går inte,
Det enda som funkade var att Inte ha gummimellanlägg underifrån, då får man precis upp gängstången i bagaget och det går at skruva fast, dock inte med en gummikudde från ovansidan heller :=( verkar som jag får köra helt utan gummikuddar...
Det sitter iofs någon gummianordning i upphängningen så det får väl räcka med det..
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
2 frågor:
1. Hur var det gjort på dina gamla stötdämpare?
2. Är den gängade stången lika lång på dina nya som på de gamla? Annars verkar det ju mest som om du har fått fel typ av stötdämpare!
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Det verkar tyvärr som du har fått fel stötdämpare. BMW använder en egen lagring på ovansidan och stötdämparen ska bara ha en lång gängad stång där!
Om du har lagringen sitter kvar i karossen så kan du bara strunta i gummibussningarna som satt på stötdämparen.
Lycka till!
verkar inte ha varit bussnigar på de gamla dämparna heller, de nya var faktiskt något längre än de gamla, kanske är något speciellt med USA, ETA modellen, de gillar ju gungiga bilar därborta.
Snacka om skillnad! fan vad gott den går nu!, med diffbroms och nya dämpare går det klart bättre att få ner pållarna i backen.
