e36 färddator problem !
alex_328
Hej Inskaffa mig en fin 328 idag . bilen är helt Underbar!
Finns bara ett litet fel med den :(
Färddatorn är det lilla problemet
1.)"pixlar" fattas
när man slå på tändningen lyser den upp o någon sekund sen slockar den och det går inte att få liv i den förutom när man trycker på "CHECK " knappen
då står det " Check OK ! " eller något liknadnde dvs att allt är dem den ska
sen när jag släpper knappen så är den helt död ( Släckt , inget lyser ) ingen av dem andra kanpparna funkar bara dem 2 till klockan som jag inte ens kan ställa in :(
lamporna som sitter bak färd datorns kanppar lyser dock. ( men displayn lyser inte.
och någon konsig kanpp med "::.." som gör att det kommer några "punter " vid klockan vet inte vad det betyder alls eller vad det gör .
är min färddator kaputt ? är den avstäng på något sätt ?
alla tips är jag glad för vill ju helst ha en fungerande sådan.
Tacksam för svar !
alex_328
när jag slår på täningen står det att tempen är på minus 37 Garader sen slockar den o jag får inte liv i den ..
sen slockar den sen är det bara CHECK kanppen som fungerar .. annars är dispan helt död o slocknad :(
Prova tryck (check) knappen, sedan trycker du på (A temp) så kommer den lysa hela tiden tills du stänger av bilen. lycka till :)
alex_328
Fler tips ? ..
alex_328
diseldrugs nej det gjorde den inte . :(.. står bara temperatue -37*C
sen slockar den .. så kan man inte göra något .. vill få liv i den ..
alex_328
kanb få liv i färddatorn genom trycka på A-temp.. men det står fortfarande minus 37*C .. o diplayn är kaputt massa pixlar fattas
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
köp ny, att de står -37grader beror på kaputt/saknad tempgivare....sitter i spoilern fram vänster sida, displayen går inge göra ngt åt....1000kr för en beggad på skroten 3000 ny på bmw
displayen går att rädda...
köp oxid rengörings spray och spruta på displayen innuti asså..
spruta ganska bra sen låt torka.. gör de 2 - 3 ggr..så får du se skillnad..
spruta även på komponenterna
funkade för mig...
alex_328
Kenzoo ! vart får jag tag på den spryen ?
mekonmen eller micro , ska finna överallt nästan... autoexperten oxå
kostar max 100:-
alex_328
tackar ..
varsågod,,hoppas det löser sig..
skall köpa en 328 -97 imorn gubbar....
alex_328
det är rätt du kommer bli nöjd bilen går som en dröm lovar jag dig ..
mina plus-kretsar på kretskortet till lamporna leder inte.. kan den där sprayen funka tros ?
alex_328
spraya på displayin m.m... nmågon som har fått fram vad en tempgivare kostar ?
det är värt att testa sprayen tycker jag...(billig chansning)
skulle de inte hjälpa så finns det stora färddatorer här på börsen till salu priset omkring 600 :- har jag sett
nr
26
nrj
325iA -92
Någon som vet hur jag ska göra med min färddator som texten är svag på och en del bokstäver syns knappt ska göra?
Köpa en annan lr går det att fixa?
alex_328
kontakt spry ska du ska spraya där
Glömde bort att säga att ingreppet finns på mekartips men då utförs det på en huvudinstrument.
(pixel återställning)
0ver and out
