10 mm skillnad mellan bakhjulen.....
Pe
4
Perrr
525i -01
Jag har en 525i med sportpaket, original 17" runtom. Köpte den i vintras med vinterhjul på. La på sommarhjulen nyligen och upptäcker att högerbakhjul sitter 10mm lägre än vänster. Är detta inom felmarginalerna? I mina ögon syns det tydligt. Vad ska jag göra för att fixa detta?
längre ut i förhållande till vad?
skärmkanten?
låte rmycket lustigt tycker jag, har du mätt på plan mark och jämn last båda sidor?
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
Pe
4
Perrr
525i -01
Mätt från navcentrum till skärmkanten. Hade den inne på min första service förra veckan. De sa då att det skilde 5mm mellan sidorna. Men det var så tydligt att jag mätte själv, på ett plant garage golv, och fick då skillnaden till 10mm.
hmm, låter välldigt konstigt.
men kan ju bero på att bilen lutar, eller syns det att ena hjulet är längre in?
Pewe
BMW X3 xDrive 20d (-15)
Ehh dannej: Det står "lägre", inte "längre"...
///Pewe
_______________________
BMW E28-registret #157
Pe
4
Perrr
525i -01
Hjulen sitter fint horisontellt....enligt killen på BMW verkstaden så är 10mm skillnad inom felgränserna....jag tycker det verkar konstigt, det syns ju så tydligt
ok, det för klarar ju saken, inte lätt när man inte kan läsa.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Be en fullvuxen person sätta sig i förarstolen och mät sedan.
Förr blev ju bilar i allmänhet "hängiga" på Vänster,efter x-antal mil, bara för att det alltid satt någon där när bilen framfördes.
MVH
Hasso
Pe
4
Perrr
525i -01
Menar du att vänstersida ska vara högre för att kompensera förarens tyngd? Jag tycker att på en ny bil borde förarens vikt utjämnas jämt över båda fjädrarna baktill. Ska in till BMW idag igen. De ska kolla så att fjädrarna är hela. I vilket fall som helst vill jag få det fixat. Frågan är om det täcks av garantin.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jag vet att biltillverkar har haft det i åtanke att bilen ska vara i jämnvikt med förare i.
MVH
Hasso
rsarits
Om det är full tank så har du 70-80 kg extra på höger bak
Micke
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
På E39 så sitter tanken jämnt fördelat under hela "baksätet". dvs vikten är fördelad.
MVH
Hasso
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
HELT NORMALT !! alla E34'or har någon offset till höger på bakvagnen (i förhållande till karossen) - fråga vilken skärmrullare/däck & fälg-firma som helst...
menade du inte att det bara gällde när bilen var upphissad? är det även så när den står på hjulen?
