Dörrhandtagsaktivering av innerbelysning E39
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Finns den funktionen? Kan det ställas in i nån mjukvara? Alltså att när man drar i dörrhandtaget, tänds innerbelysningen. Så var det på min E34. Larmet kunde kopplas till detta, vill göra samma sak på e39:an.
Den funktionen är på nyckeln nu.
En annan fråga, vilka i GBG området, förutom BMW MÖLNDAL kan koda om nycklar?
Tack på förhand!
Den nya kärleken: Länk
Mvh:
Zoltan
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
En annan fråga, vad är det för elektrisk givare med det löjligt lilla staget i framvagnen?
Mvh:
Zoltan
bm
304
bmwtouring
523i touring -00
fråga i inlägg två, det är en nivågivare till framlamporna...
/Martin
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
En annan fråga: håller på att plocka ut airbag på pass. E39. Funkar 2,2ohm:s motstång även på dessa? (som det gjorde i E34)
Tack för snabbt svar,
Mvh:
Zoltan
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Dubbla kablar, ska jag trycka i 2 st. motstånd i vardera kabel?
Mvh:
Zoltan
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
1 mots. i vardera kabel menar jag
Mvh:
Zoltan
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Kom igen, är det ingen som provat? eller ska man sätta i 1,1 ohm i båda kablarna?
Mvh:
Zoltan
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Du måste koda om airbagen hos BMW om den ska bort, funkar inte med motstånd på E39. Du får en lysande Airbaglampa om du mixtrar med den själv.
Mvh Thomas
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Japp, det märkte jag! Men, MÅSTE det vara BMW? Vill inte skriva på massa papper o skit, bagen åker tillbaka om nåt år...och då ska det ändå proggas tillbaka.
Vet ni någon annan i GBG trakten som kan göra det?
Nu lyser lampan och airbagen är ute. I kontakterna sitter det motstånd.
En annan fråga: slocknar varningslampan om man sätter tillbaka airbagen och "bootar om". I så fall kör jag utan påsar några månader...
Mvh:
Zoltan
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Som jag förstått det:Nej! Lampan måste släckas med instrument även om "felet" är fixat.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
För att avaktivera högra bagen så måste en kod beställas från BMW(tyskland har jag för mig) och allt ska dokumenteras m.m. och samma visa när man aktiverar den igen. Tror bara det är "BMW" som kan göra detta, Jag ville ha höger bagen inkopplad på 540'n när bilen var hos Per Larsson men han kunde inte göra detta.
Om det bara ska vara tillfälligt kan du ju alltid ta ur lampan ;) men som Hewi säger så måste lampan släckas med dator.
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Ok, det blir att köra utan påsar ett tag (och lysande lampa). Den lilla dottern åker bak till hösten. Smäller man, spar man på airbag i.a.f. :-)
Det var bättre förr, ibland.
Mvh:
Zoltan
