Vatten i ljuddämparen på 520i 1993 är det troligt att det är något annat än topplock
Äs
1
Ässet
520i 1993
Vatten i ljuddämparen på 520i 1993 är det troligt att det är något annat än topplockspackningen?
fick bilen förra veckan , då hade den stått i ett halvår.
tog mils provtur utan problem. kollade vatten och olja allt var lungt.
skulle köra hem nästa dag , när jag kommit ca7 mil brjade motorn koka.
väntade en timme och fyllde sedan på nytt vatten efter ett någon kilometer kokade den igen. noterade då att oljestickan var torr och att det droppade vatten ur ett litet hål i bakersta ljuddämparen.
vatten pumpen byttes ut för två år sedan då den skurit. då den gått torrt.
motorn är bytt för ca 7år sedan då den tidigare motorn skurit. Bl a. pga att det inte fins någon varnings lampa för kylarvattnet.
Plockat av insug, kylare och ventilkåpan.
och det ser ut att vara mer vatten runt vid vattenpumpen.
Esset
Verkar motorn går på alla cylindrar? Det är lite av missuppfattning att kylarvätska kan förflytta sig ut i avgassystemet på en motor som arbetar, det kommer inget vatten ut via förbränningsgaserna som håller 400-600 grader eller mera just när de lämnar motorn. Jag tror mera på kondens i avgassystemet, fast med motorns historik så bör allt i kylet kollas upp inkl noggrann luftning. Kass topplock eller packning brukar innebära förbränningsgaser i kylaren som går relativt lätt att kolla.
FP
