6- och 8-Serien
1.140
Ogämn tomgång på kall M70
je
43
jetfuel
1998 Z3 M Roadster
1990 850i
Hej min 850ia från 1991 har fått ogämn tomgång när motorn är kall. men jag hinner knappt ut ur hangaren innan den börjar ordna till sig.
hittade en pdf någonstans på nätet "IntakeManifoldGasketsJob_v2.pdf" av någon som hade liknande problem.
Finns det ett enklare problem än att ta isär hela motorn eller är det vad jag måste göra?
Är det jobbigt att byta stift och luftfilter?
Vad ska man ha? Mekonomens rekommendation?
Om jag inte minns fel så kan du testa genom att spruta startgas på insugs...(intakemanifoldgasket), om motorn går upp i varv så är dom kass
je
43
jetfuel
1998 Z3 M Roadster
1990 850i
Går det att göra utan att plocka ner motorn i molekyler?
He
347
Hellboy
440i GC -18
Kan vara tändspolarna. Jag har liknande problem, den bluddrar lite på tomgång fast i mitt fall går det inte över. Var inne hos BMW och HC-halten på passagerarsidans avgasrör var 6ggr så hög som på den vänstra!
Så ett hett tips är att mäta avgasvärdena på resp. rör, det kan avslöja en hel del.
Lycka till!
Mvh,
Hellboy
Fossen
850 CIA -93
Startgas ær enkelt att bara spruta rakt øver insuget bara før att se att den inte tjuvdrar luft (vilket kan ge ojæmn tomgång). Tomgången kommer att øka markant om den læcker i insuget. Enkelt och billigt!
