1.816
M50 motorkontakt
02
127
02ole
325i -87
2002 Touring tic -75
Har satt inn en m50b25 fra en 90mod 525i i min 90mod 316i. Og trenger oversikt over kontaktstykket på motorpluggen som er 20 pins! 20 altså, ikke 25 pins som på de nyere. Finns det noen som har det her, eller vet hvordan det skal kobles? Må ha den i gang til Rudskogen treffet til helgen.
02
127
02ole
325i -87
Nå fikk jeg start på den! Så da løser det seg
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
Var det som på min, bara att plugga in den? Eller fick du ändra något?
02
127
02ole
325i -87
Det virket ikke å bare plugge inn kontakten, da starter den ikke. Virker som den får pluss eller minus på noe den ikke skal ha det på. Den starter og går med kun tre ledninger koblet til. pluss til motorstyring, starter og bensinpumpe
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Ok. Jag vet att varvräknaren är samma som stift 1 på diagnos. Mät imellan det stiftet och X20 kontakten. Jag tror det var stift 9 i X20 som går till varvräknaren.
Om jag får lite tid över ska jag göra ett schema över min kontakt, så kan jag lägga ut den sen.
02
127
02ole
325i -87
Vi fortsetter denne diskusjonen under: "M50 i E30 ,fyll gärna i" så alt kommer på samme sted
