Varför går inte temp upp?!
Temp mätaren går inte upp till "normal" dvs rakt upp, den stannar vid strecket mellan kallt och "normalt"...
Vad är problemet?!
528i e39 96:a
kolla termostaten.
om den är trasig så stänger den inte och då går inte tempen upp.
Ok...ska kika de!
Kostar en ny termostat då?!! Har du nån aning?!
Mattebatik
525i Touring -94
Hej Wallingstam!
Om det är fråga om en ny termostat så gräver det lyckligtvis inga djupa hål plånboken. Gissningsvis en sisådär 100-200kronor.
mvh Mattebatik
Ok..Ja de var juh inte så saftigt=)
Tack Mattebatik!!
Zo
20
Zoltan
320i Touring -00
523i -00
Jag har precis samma problem. Termostatbyte på M-bilar Västerås kostar 2100:-
MVH
Zoltan
JONTEP
318d Touring -13
Zoltan: Om dom vill ha 2100:- för byte av termostat, så bör du nog vända dig till någon annan verkstad!
JONTEP
318d Touring -13
Wallingstam: Om din bil är en -99 eller nyare så hänger din termostat ihopa med termostathuset & kostar då drygt 500:-
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
Wallingstam byt hus samt termostat 450-500
ska du bara byta termostat så är det jätte stor risk att det börjar att läcka i termostathuset..
jag köpte presis från borgs i vällingby pump samt hus å termostat 1160 kr
lätt bytt.. ca 1 timme..
schnellfahrer baumvelt
Ok tack för alla tips!! mvh
