Hur breda däck ?
53
31
535 MK3,5
BMW 523i -96
Jag undrar hur breda däck jag kan ha Fram på en E34. Har hittat fälgar fram från en E39 med ET mått på ET15 8½*18 med 245/40/18 Kan jag ha det???????
Danne L
körde 235/40 18 på min e34 och det såg ut som det fanns gott om utrymme för mer så det ska nog inte vara några problem
53
31
535 MK3,5
BMW 523i -96
oki men jag måste vara säker på att det går dit. jag hadde tänkt att hämta dom i morron. jag åker inte 30 mil enkel resa för det. Om dom inte passar.
53
31
535 MK3,5
BMW 523i -96
vet du någon sida där man kan kolla upp det på ?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Jag skull inte rekommendera bredare framdäck än 225 max 235 på E34 dessutom är 245/40-18 för hög profil borde isåfall vara 245/30-18 för att få rätt rullomkrets.
Conan999
Jag hade oxå 235/40-18 förra sommaren fram och det gick mer såg det ut som.
Conan999
Herr Gaspedal
BMW 535D -07 M-Sport
Hewi: 245x30x18 är helt fel rullomkrets. Det blir på tok för lågt.
535 MK3,5 : M5 E34 -1995 har 245x40x18 runtom på M-parallelleker fälgarnar. Stephan735i kör samma kombination på en utav sina 540i:s. Så det bör inte vara något problem för dig.
Schnelle fahrt, Härliche fahrt. Länk
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Jag har haft 235/40-18" fram och 265/35-18" bak på 525an och det funkade klockrent och funkar säkert ännu bättre nu rent utseendemässigt med 40mm sänkning fram...
fälgarna sitter nu på min 735a som är sänkt 35mm fram och det funkar kanon...
Mvh Andreas
ET15 gör dock att fälgarna hamnar 5 m.m. längre ut mot skärmen jämfört med original ET20. En 8,5" fälg med ET20 och 235/245 däck fungerar men med 5 m.m. extra kan det kanske bli lite tight?
____
You're Solid Gold, I'll See You In Hell
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
245/40-18 skall det vara det stämmer då 535i 88-95 har 225/60-15 original enl däckonline.se men jag skulle personligen ändå valt smalare däck för att minska spårningen , jag hade 225 fram på min förra E34 och det skulle mkt till innan dom släppte greppet , oftast hade baken gjort det före trots bredare däck där.
53
31
535 MK3,5
BMW 523i -96
Hej på er alla. Jag kan glädja er om att det passar klockrent med god marginal, det tar inte i någonstans. spårar gör det inte med dom på, det vara värre innan med 235/45/17 255/40/17 då for jag som en orm på vägen. Alltså dom däcken som sitter nu är 245/40/18 . 265/35/18. det kommer att finnas bilder på den längre fram åt sommaren, har lite saker kvar att göra på den. När jag var och tittade på däcken så undrade jag hur i f....n ska jag få plats men dom, 265 är brett när dom står lösa, min sambo sa, Traktor däck! det går aldrig att få dit hmm. Jodå det fick plats.
Ha en bra dag...
