715
535lmm\325lmm hva skal bytas?
mE
11
mEhE
325i e30 1986
har 535lmm..er det kun kretskort og kontakt som ska bytas?
er 1 ekstra kabel\ledning i 325 lmm`en..
fant inget ved å søka.
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Ja, du byter kretskort och kontakten. Lufttempgivaren är samma i båda.
mE
11
mEhE
325i e30 1986
men er en sort\svart kabel på 325lmm som går inn på kobberpinnen i kontakten.
men det er det ikke på 535lmm`En .. har det ikke noe å si?
mE
11
mEhE
325i e30 1986
bild av ledning på 325lmm som ej finnes på 535lmm
///Misano
M5 -89
Japp, stämmer. Du måste byta nålen också som hör till kretskortet så du får hela "innehållet" från 325:an till 535 huset.
Den sitter bara med en skruv i mitten, kolla hur nålen står innan du tar bort, sätt samma i den andra sen.
