Nya SI-batterier, fortfarande problem. (E30)
Mi
189
MiliaN
325i -90
har bytt SI-batterierna - bränslemätarn funkar, dock hoppar varvräknaren lire mer, även tempmätarn kan hoppa till. Ekonomimätaren funkar bättre, visar dock på tok för högt. När jag ligger i 70km/h visar den 1.5l/mil vilket inte stämmer då jag mätt med trippen och fulltank. Nån aning om varför resten inte vill funka?
*En fråga till, "klumpen" som sitter vid spridarbryggan. Är det bränsleregulatorn? Går med en slang (vacum?) in i insuget, en nån annanstans. Den läcker nämnligen, nån som vet vad en sådan kan kosta? och vad kostar en ställbar?
MVH.
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Det är inte alltid som byte av SI-batterierna hjälper. Ibland är byte till nytt SI-kort det enda som hjälper.
/G
z3
1.388
z3mpower
123d coupe -09
X3 2,5i -07
SI, vad står det för?
Vart sitter batterierna och vad kostar dem, kan man byta själv?
Vad kostar ett SI-kort?
E30 Beemah
SI står för "SYSTEM INTERNATIONAL D´UNITES" dvs internationella måttenhetssystemet. det bygger på äldre metriska system, och har utformats så att det skall kunna andvändas i alla sammanhang - vardagliga, tekniska och vetenskapliga.
och batterierna sitter på SI kortet, finns dock två modeller 1,2 volts och 3 volts batts, dom kostar inte spec mycket och bytet kan ske men viss elvana lite lödning, Etc Etc.
vet ej vad ett nytt kostar dock men det är nog billagare och köpa enn beg hus och ta SI kortet ifrån.
MVH
E30 Beemah
ga
408
gasa
M3 E30
M3 E46
325d E91
Nja, som ofta med förkortningar används samma förkortning för flera olika saker.
I detta fall står SI för Service Intervall (eller något liknande).
/G
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Kretskortet kostar ca 1100-1200kr på BMW. Minns inte exakt.
mvh
E30 Beemah
jupp men fick inte med det dock =(
E30 Beemah
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
kolla att inte m5 muttrarna bak i mätarhuset glappar, du får då samma symptom.
de sköter jordningen av diverse mätare. *tips*
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Det är BränsleTrycksRegulatorn du menar (BTR), Ställbara finns från 700 och uppåt.
har du inget behov av en ställbar så handla en originalare på skroten tycker jag,
PPF har annars ett kit för att bygga om din standardregulator till ställbar. (www.pure.pf.com)
Mi
189
MiliaN
325i -90
powerpak: tack för tipset, får kolla upp det i veckan. Ställbar får det nog bli då det vankas turbo nästa vår.
teposen
Kan man byta Si-korten hur som helst? Jag har nämligen två mätarhus, där förra ägaren bytte originalmätarhuset eftersom varvräknaren inte funkade. Går det att åtgärda genom att byta Si-batterierna?
