Tips vid stotdämparbyte bak E34
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Gjorde idag ett försök att ta loss vä. fjäderben bak för byte av
fjäderbenslager. Lossade den nedre stora bulten och dom tre övre
i dämpartornet. Sedan på med en massa smörjmedel på nedre vulkningen. Tog en stor brytgaffel och mot all förmodan så lossnade nedre fästet ganska lätt efter lite bändande. Lyckades dock inte bända av nedre fästet från stången. Det fattas bara nån mm. men det går inte bända mer inåt, hela fjäderpaket tar i innerskärmen. Provade också att sänka bakvagnen men det hjälpte inte.
Hur skall man göra, måste man lossa ngt. mer eller...
Måste man pressa ihop fjädern när man skall ta av fjäderbenet?
Tacksam för tips och ideer.
Mackan
Jag har inte gjort det, men att pressa ihop fjädern måste du garanterat göra.. =)
Lycka till !
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
när man skall DELA benet måste man pressa ihop fjädern, men vissa sänkningsfjädrar sitter så pass löst så man behöver inte det.
$M
974
$Marten
Jo, jag vet att man måste pressa fjädern när man vill dela benet men måste
man pressa fjädern när man skall "lyfta ut hela benet för att komma åt
fjäderbenslagringen.
Mackan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
De brukar sitta fast ordentligt, det finns en del tips på detta om du söker.
Erik
Du måste nog pressa ihop fjädern trots allt. Det gjorde jag och hade inga problem förutom att det nedre fästet satt som berg.
Mvh Johan
rsarits
Jag har bytt stötdämpare fram och bak på tre olika E34:or, och har inte på någon behövt pressa ihop fjädern i bak, det enda jag gjort var att med handkraft trycka ihop fjädern för att få dit muttern på stötdämparen.
Forry
523i -97
Du skall inte behöva dra ihop fjädern, dämparen är ju i sitt Max läge då du hissat upp bilen. Däremot kan det va lite problem med att få loss nedre fästet pga rost. Det är hylsan som rostar fast. har du provat värma??
Jag fick använda slägghamare på min gamla på ena sidan. stoppa i en grov bult i bussningen o slå fram o tillbaka så den vickar sej ut.
Min bil
sl
137
slhap
530Da Touring -02
mina satt som k*ken i greta.. den ena lyckade jag slå loss med ett rör att sätta mot dämparns nedre fästeoch en ordentlig slägga att banka med.
den andra däremot släppte fan inte så jag tog vinkelslipen å kapade "ringen" runt bussningen, sen lossnade den med ett slag, sen får du nog ta rörtången modell stor och snurra å jucka ut röret som sitter kvar i bärarmen..
lycka till!!
my shit always works sometimes!
bi-em-dabbeljoo
Forry
523i -97
Skulle ha skrivit "gamla E34" men i alla fall..det är träget hårt arbete som gäller
Min bil
