Var plocka 12V?
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Jo jag behöver plocka 12V till en liten applikation och jag behöver ha det ihop med ljuset eller nått annat som ger +12V vid tändning. Helst i skuffen har någon nått tips på någon färgad kabel som kan tänkas användas till detta?
B M W
bm
304
bmwtouring
523i touring -00
lägg via ett relä som går på bakljusen... torde ju fungera...
/Martin
Jemej
645 cab 12V
Kolla i denna tråden:
Det är tydligen inte att rekomendera att ta spänningen från bakljust..
Ska tydligen finnas vit/lila kabel med spänning på (tändning till)
Vad är det för kul du ska koppla in ?
Själv tänkte jag installera en sådan här:
Tänkte plocka ut mottagar-dioden och förlänga den med en kabel så att jag kan styra den från framsätet.. Tänkte koppla in den vi AUX-in på Tv-modulen
Nackdelen blir ju att man bara får ljudet i mono.. Därefter skarvar jag vidare till dessa:
Mvh Jimmy
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Schysst
Jag skall koppla in lite diod belysning i skuffen (nej den är inte blå) riktigt starka klarvita dioder som skall ersätta lampan som lätt blir varm efter litet tag. :) (10W halogen)
