termostat byte E34
vr
vrangel
525i - 91
några problem med att byta termostat på en525a i så fall vilka
Paulus
540iA Touring -98
Tjena!
Nei, hur lett som helst. Løsne slangene (2 stk.) og
skruene på "huset" (4 stk. syns jeg å huske).
Husk å kjøpe ny gummipakning sammen med termostaten.
Termostaten kan sitte j**** hardt, men det går...
Når du monterer den, må pilen på termostatens
"ytterside" stå rett opp. Rengjør "plasthuset" og
skru på, skru til slutt på slangene. Løsne lufteskruen
(liten svart plastskrue på radiatoren ved
frostvæskepåfyllingshullet, puuhh...).
Da kan du tømme på så mye frostvæske du klarer(ikke i
lufteskruen...hehe), helt til "luften" er borte.
Skru så til lufteskruen og ekspansjonstanken, start
motoren og la den gå på 1500 omdr. min. til motoren
blir varm. Pass på så ikke temp'en går helt til topps,
da er det ennå luft i systemet.
Lykke til!
Bimmer rules.
