Rycker vid gasuppsläpp.,
Jag har en 520 från 93 som rycker till 3-4ggr när man släpper upp gasen.
Märks mest vid 40-50km/h på 3:ans växel.
Ungefär samma problem då man gasar också.
Fruktansvärt irriterande!
Har sökt men inte hittat någon med samma problem. :(
dicka o
hel daweb! testa o göra rent insugningspjället,brukar vara mycket skit där om man inte har gjort rent där på väldigt länge.så var det i alla fall på min e36 325ia -94.testa med det till att börja med.mvh dicka o.
jag tycker också det mycket väl kan vara något med insuget ...
Vore kanon om du/någon kan ge en kort beskrivning hur jag gör.
Stort tack!!
Ingen?
dicka o
hej! på den högra sidan sitter insugnings spjället,låssa på stora klammrana lsom sitter på insugnings gummi röret.då kommer du att se 1 eller 2 som öppnar o stänger när du rör på vipparmarna,där inne gör du rent med trasa,fukta den gärna lite.den närmast motorn är gas spjället.hoppas det reder sig.mvh dicka o.
