Vad för servoolja?
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Jag skulle behöva fylla på servoolja i min 320i från 1992.
På locket sitter där en röd markering.
I behållaren finns det brun olja.
Någon som vet vad jag ska köpa och hälla på?
Tack på förhand.
Zx
153
ZxVC
325i Sedan -94
Helst ska du inte blanda olika oljor så om du inte vet vad som är i så kan de vara idé att byta.
Enligt Haynes så gäller minst Dexron II type ATF
Finns en Dexron III på OKQ8, men när jag själv skulle byta fick jag tips om en som var ännu bättre.
Den heter: ATF TYP F/G
Kvalitetsnivå: Ford ESD-M2C-33F/G; Volvo 97330; John Deere JDM J21A
Har själv kört på den sorten ett par år, den funkar fint. Varm sommar som kall vinter!
STOR försiktighet är bäst när det gäller servooljan till BMW!
De svensksålda bilarna brukar ha Pentosin CHF 7.2 eller 11s (senare modeller) i servot och dessa oljor går INTE att blanda med ATF-olja. Resultatet av att blanda CHF och ATF brukar bli läckage i packningar i styrväxeln (=dyrt!).
Bilar som säljs på marknader som INTE är "kaltland" brukar ha ATF-olja i servot.
Åk helst till BMW och be dem kolla vilken olja du skall ha om du är osäker!
7.1 johan :)
är det en röd markering bör det vara ATF, grön = pentosin. Men kolla i din instruktionsbok för säkerhets skull.
Ch
234
ChristofferThell
320i Coupe -92
Jag litar inte för mycket på min instruktionsbok. Då tror jag hlr på att försöka byta till ATF olja.
Kan jag gå tillväga så att jag suger ut så mycket som går. Fyller på med ny ATF olja. Kör den ett tag. Suger ut det igen.
För att sedan Fylla på ny ATF olja och bruka den?
Eller den blir inte tillräkligt ren då?
