Dämpare 525 e34 - 94 Hjälp!
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Har sökt och sökt men har inte fått något svar på vad för version av dämpare som sitter på min bil.
Det finns bevisligen många versioner, mellan vilka årsmodeller är dämparna likadana?
Vad jag förstått är bakdämparna likadana mellan årsmodellerna men fram skiljer det en massa.
Hur kan man kolla vilken version av dämpare som sitter fram?
Anledningen att jag undrar är att jag letar begagnat och det då naturligtvis är bra att veta vad som passar.
Bilen ifråga är en 525 -94
Mvh Johan
Grabber
BMW 318dT ´11
Hade samma problem förra vecka men jag köpte nya.
Det finns till olika modeler pga motor o vikt o sen 20mm o 44mm stång under gängan.
Om du handlar på skroten så 525, 530, 535 års 93-95 ska passa utan någon problem...
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Okay, tack för svaret. Vad satsade du på för dämpare när du handlade nya?
Grabber
BMW 318dT ´11
Köpte Monroe´s oljedämpare för sänkningssats på AD eller DA reservsdels butik eller nåt sånt heter dom... 1055st så det var rätt bra pris. Om du söker till standard då har t.ex. www.mekonomen.se altid nåt.
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Har fått tag på dämpare som antingen kommer från en 92 el 93. Vad är det som skiljer mellan dämparmodellerna?
Kommer från en 525 förövrigt. Tacksam för hjälp!
Ne
316
Neues
530d G30 2018
120d F20 2012
Dämparna kommer tyvärr från en -92 och jag har alltså en 94. Passar dom eller passar dom inte?
ytterligt tacksam för hjälp!
Gäller samma sak fjädrarna som för dämparna, eller passar fjädrarna mellan alla årsmodeller?
Kan någon med insikt reda ut detta vore jag väldigt glad
Mvh Johan
Grabber
BMW 318dT ´11
Nu blev jag lite snurrig av alla dömpare men det ska passa....
Fjädrar ska passa rakt av. Jag har E32:ans fram på min o dom passar o funkar som dom ska!
Mvh Peter
Var själv i stötdämparsvängen för något år sen då det var dags för nya. Själv sökte jag länge men fastnade för Sachs Super Touring gas/olje-dämpare (kostade då 1129:- per styck hos AutoExperten).
När det gäller begagnade så är årsmodellerna 93-95 säkra kort som sades tidigare. Men du bör hålla dig till 518,520,525 sedan modellerna (530, 535 och 540 och samtliga touring modellerna verkar ha en annan intern dämparuppbyggnad - de har inte samma reservdelsnummer iallafall). Och inga iX modeller då de har helt annorlunda prylar.
Jag kan se tre "perioder" i stötdämparhistorian. Första perioden är fram till 07/90 då man använde en M12x70mm som övre pinnbult. Andra perioden är 07/90 - 09/92 då man använde en M14x70mm istället. Tredje perioden är från 09/92 och framåt då en ny design av främre hjulupphängningen introducerades där bla övre fjädersäte och fjäderbenslagringen separerades. Således ska du leta efter dämpare tillhörande tredje perioden. Bilar med den nya desigen har litet lock med fyra kanter (medans den gamla har ett slät kupol liknande lock).
Såg du redan fått tag på par stötdämpare - från en 525:a dessutom. Du kan möjligtvis inte se vilket BMW reservdelsnummer det står på dem? Eller om du vet registreringsnummret på bilen som donerade dämparna?
