Byte av temostat
Th
11
TheBoss77
E46 318i -98
Jag ska byta termostat på min e46 318i och tänkte fråga om jag måste
få ur all vätska, i så fall hur gör jag det och hur luftar jag systemet.
// MVH Samme
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Du behöver inte tömma bilen på glykol, självklart kommer det att rinna ut en den vid bytet men som skall fyllas på igen.
Om du vill få ur all glykol så finns den en "dreneringsventil" eller en lite skruv, som man lossar på. Brukar sitta i nere kant på kylaren till vänster (om du står framförbilen) om jag minns rätt, annars så kan den även sitta till höger :P
Sedan när du fyllt på glykol så kan du lossa på plast skruven som brukar sitta bredvid påfyllningslocket till glykkolen. Lossa den en aning, sen så startar du motorn och fyller på glykol tills det börjar sippra upp ur denna plats skruv.
Lättaste sättet att se till så de inte blir en massa luft i kylsystemet.
Tips. Gör ej detta när motorn är varm.
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Oj nu vart det en massa särskrivning, men jag hoppas att du ska förstå.
Th
11
TheBoss77
E46 318i -98
hej Xtr4!
tack för hjälpen
