Elhiss går upp snett
båda sidor fram, och klättrar över listen om man inte hjälper till. har ett par tonade och ett par bes rutor och det är lika på båda.
läste Länk och undrar om det ör lika dant fram eller om det är nått annat som kan vara slitet?
det sitter två vita plastclips på vardera sidan som håller rutan i underkant, på min hade de gått sönder och den uppförde sig då som du beskriver, kostar inte många kronor på BMW och är lätta att byta.
Det som är lite lurigare är om rutan har hamnat fel i spåren, var noga med att få den i rätt spår innan du sätter fast den med de nya clipsen annars får du börja om igen.
Delen du behöver är nummer 9 i länken.
dom vita clipsena är hela,
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Det sitter en spärr runt de vita clipsen också, kolla så att inte dom är borta och om dom sitter där, kolla att dom sitter ordentligt!
Om rutan går upp snett trots att de vita clipsen är hela och korrekt monterade så måste ju hela fönsterhisslänkaget vara löst. Ryck lite i det o se så att det sitter fast i dörren ordentligt.
